• Ayuda montaje cojinete empuje embrague ???
 #236044  por indeciso
Hola, a ver si algún "pró" me cuenta cuál es el secreto para que no suene el cojinete de empuje, porque no hay manera...
3 cajas que he montado, 3 que suena, tócate los cojones.. Y se ha mimado a tope, se ha comprobado que gira bien, se ha engrasado todo por donde puede rozar dentro, y al montarlo se ha hecho de manera que no se ha podido mover el cojinete ni en broma, como aqui pongo en la foto.
Imagen http://g.imageshack.us/img147/21092008353da3.jpg/1/
Si alguien me cuenta su truquillo me va a salvar el culo porque ya no sé si el fallo está en darle demasiado cariño y engrasar demasiado o que..
También hay que decir que de las 3 veces sólo 1 era cojinete nuevo, pero las otras 2 antes de desmontar iba OK!
 #236046  por Soulark
Has probado con varios cojinetes? Por lo que se el ruido se produce en los rodamientos del cojinete y si no es nuevo y estan desgastados por eso suena (a mi tambien me suena y me tiene hasta los huevos)
Manera de colocarlo... pues no lo sé. A ver si alguien te puede ayudar de verdad y asi aprendemos todos Imagen
 #236110  por David_16v
pues si seguramente q sea el cojinete q aunq sea nuevo puede a ver venido defectuoso o algo prueva con otro nuevo a ver si t deja de sonar y hombre truco al ponerle no ay xq o qda bien o no entra la caja o note funcionaria al montarlo todo, de montaje no es fijo enga un saludo
 #236140  por pytu_fly
y para un novato de la mekanika...que es el cojinete en la foto?
 #236147  por indeciso
Ahí no sale tio, en la foto ponía el truquillo de las bridas para que se viese.. a ver si me daban el visto bueno.
 #236154  por pytu_fly
como me mola que despiezes el coche,siempre aprendo algo!Imagen
 #236183  por indeciso
Si, yo también aprendo, pero de los errores! Imagen
Venga a ver si Abuelo se pasa por aqui que seguro que deja un buen briconsejo...
Que salgan esos mecánicos del foro! Imagen
 #236516  por FoX
a mi el coginete de lso coj***inetes se me peto el otro dia...ia hora va aciendo escandalo alli donde va....
PD:A mi tambien me sonaba cuando se monto!
 #236766  por saty
yo no entiendo muy bien eso del cojinete, pero, lo que a mi me pasa, esque la leva k lleva el cambio, tenia holgura un pasador o algo asi, lo lleve a arreglar, y me fue bien ( durante una semana ) ahora va mal, si voy en marchas a pocas rpm, me vaila la palanca de cambios, pero una animalada, incluso, marcha atras me entraba mal ( rascando) y la 2º, de que puede ser?, la valvulina es nueva.
 #236778  por Güeli
Yo no te puedo ayudar porque nunca me ha tocado desmontar el embrague. En breve lo haré y ya veremos. Si lo montas 3 veces y con cojinetes distintos es probable que el problema no lo tengas en el cojinete sino en la propia caja
 #236788  por adrykds
En teoria, se supone que el cojinete solo tiene una postura a la hora de ponerlo, asique se supone o que no te entraria la caja, o no te iria el embrague creo, asique como te dice abuelo a lo mejor el problema está en la caja
 #237160  por indeciso
Qué va, si han sido 3 cajas diferentes también!Imagen
Saty yo diria que el apaño que te han hecho se ha jodido! Que te lo repasen!
Abuelo, pero tu no eras mecánico??
 #237387  por Güeli
Soy mecanico frustrado. Solo aficionadillo
 #237403  por Jesus_VTSGRA
MMmmmmmmm... tres cajas en el mismo motor?? Con el mismo embrague??? Pues prueba a no engrasar la bute, quizas al estar engrasada al apoyar contra el diafragma lo que hace es que gire rozando contra el en vez de girar el propio rodamiento Imagen
 #237556  por Salem
pero en que momento suena? cuando pisas, al circular o cuando?
 #237717  por indeciso
Bueno, se puede decir que 3 motores diferentes en 2 coches diferentes y con 3 embragues diferentes! Toma variedad jaja.
Qué entiendes por bute?
 #237756  por FoX
a mi me suena al reducir la marcha o al retener el motor....al ralenti tambien un poco xD
 #238060  por expirosaxitovts
en el mio suena tambien y la marcha atras entra algunas veces mal eso pasa en todos
en 4 coches que tienen algun conocido en todos pasa asi que ya no me llevo mal rato
el coche anda de pu.. madre como te dicen por hay eso es normal
