• ruido raro, ****beeee***
 #240101  por Saxo-Vts-[P.E.S]
buenas, no sabia si esto iva aqui, si acaso que me lo muevan, el caso es que cuando giro la llave para arrancar y sale el dibujito de la bateria en el cuadro, por la zona del copiloto por la parte de detras/ encima la guantera, suena como un zumbido tipo **beeeee***(como electricidad o algo) incluso arranco y se sigue escuchando, mucho menos porque se escucha el motor y disimula mas, que peude ser? a por cierto si alguien me puede explicar como montar las escobillas del limpia parabrisas, son unas metalicas que compre en el feuverd pero no ai huevos.. jajajaja,
un saludo.
Gracias
 #240103  por Saxo-Vts-[P.E.S]
por cierto, tiene algo que ver con que cuando giro el volante la direccion asistida suena como si pasara corriente por dentro, y si lo mantengo girado asta el fondo suena tambien, como si la direccion fuera electrica y se escuchara algo elctrcio un zum¡bidillo **dihhh** o algo asi.. nose. esque no entiendo nada de coches jajaja
 #240244  por FoX
primero de todo, llevas airbag en el copiloto??
Si es asin es una cosa normal,es el compresor del aibag,no te preocupes que no es nada,
En el caso que no yebaras aibag,no se a que puede ser debido,aver si alguien repsonde tu pregunta un salu2!!
PD:Yo yebo airbag en el copi i tambien lo hace,salu2!
 #240259  por FoX
 #240272  por Jesus_VTSGRA
FoX escribió:primero de todo, llevas airbag en el copiloto??
El compresor del airbag... Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
En la zona que dices esta el motor de la calefaccion, si tu saxo lleva aire acondicionado quizas sea un servomotor de la calefaccion, los que no tienen aire no llevan servomotores, pero los de aire acondicionado puede que llevan alguno para recirculacion de aire o algo, haber si alguien con aire lo aclara Imagen
 #240302  por FoX
Esque tengo un lio,porqeu no se si se llamava compresor o algo asin,que hace un ruido extraño como un brbrbrbrbr todo el rato,pero ya te digo que no se como se llamava la pieza no me acuerdo xD fallo mio
 #240318  por chopasaxo
si tienes aire acondicionado lo mas provable ke sea eso es del motorcillo de
la recirculacion del aire para ke se kite o compras el motorcillo o lo desconectas
del salpicadero en la controla central es el boton del coche con la flecha
lo kitas lo desconectas y se acabo el ruido ami tambien me pasaba e hice eso
 #240390  por juannes
seguro qe es del motorcillo del regulacion del aire acondicionado en mi coche lo tengo desactivado hacia como un ruido como si hubiese un raton x la guantera , cojes abres la guantera tiene 5 tornillos de llaves de estrella , cuando los quites exa la guantera para el lado del bolante y en el lado derecho tiene una ficha la desconectas y ya esta x qe si lo quieres arreglar tienes qe desarmar toda la guantera y poner el motor
saludos a todos
 #240398  por stk
Hola, pues como te han dicho por aqui puede ser el motorcillo ese de los coj...... a mi se me rompio y me hacia ese ruido y es porque no paraba de girar. Eso si tuve narices a cambiarlo sin desmontar el salpicadero, solo quité la guantera y la rejilla del aire, luego con muchisima paciencia tienes que andar ahi maniobrando... soltando el conducto de aire que va a la rejilla derecha que hemos quitado....una paciencia insoportable y encajar el nuevo una odisea no se lo recomiedo a nadie , si se me vuelve a joder tengo claro que paso totalmente de volverlo a cambiar, aparte que me pedian en la citro casi 200 euro(que estafa) al final sin iva 160 o asi y me lo llevé por verguenza y no decirles metetelo por donde te quepa. Saludos
