• Hola, ruido al acelerar?
 #240405  por elpompas
Hola, desde hace tiempo tengo un problema, y es que cuando acelero, mas que nada en marchas largas, 4ª y 5ª, se oye un ruido en la parte derecha delantera derecha y una vibracion bastante fuerte, que va a mas cuanta mas carga o esfuerzo tiene que hacer. De hecho vibra todo el salpicadero y es bastante molesto.
El caso es que si mantengo velocidad no se oye, aunque si que sigue vibrando un poco.
Las ruedas estan equilibradas, ademas conozco la sensacion de cuando no lo estan y no es la misma, es una vibracion que no se nota en el volante, sino en toda la carroceria.
He pensado en el palier largo que ande algo chungo, y tambien en el buje, pero no se que puede ser.
Que pensais?
 #240414  por elpompas
Es que en marchas cortas no lo hace, o bastante menos.
Si acelero a muerte en segunda, no se nota, en tercera si que se nota algo, en cuarta bastante y en 5 ya vibra todo el salpicadero.
 #240663  por the__saxete
yo a mi me acia un ruido muy muy molesto tb en el salpicadero cuando el motor tenia carga fuerteeee y resulto ser un muelle k lleva la rejilla de salida de aire aconcionado la central la k esta enciama de los botones de aire acondicionado y 4 intermitentes
 #241039  por elpompas
Si pero esto no es un ruidito molesto, es una vibracion bastante fuerte y no viene del salpicadero, de hecho se nota en la carroceria como vibra.
