• Tapar respiraderos del maletero
 #240909  por inves
Pues eso, que de vez en cuando me entra agua por los respiraderos del laterales del maletero( los que estan cerca de los pilotos, las rejillas) y los he taponado hermeticamente con cinta americana, y ahora tengo el maletero limpio de polvo.
Sabeis si esto me puede ocasionar algun trastorno, ruidos...etc...?
 #240915  por Soulark
Esos respiraderos son para que salga el aire que entra en el coche, por ejemplo cuando tienes las ventanillas abiertas. Tapandolos lo que pasará es que el aire te salga por otros sitios (huecos entre el maletero..)
A mi también me entraba polvo y por debajo (entre el faldon y la rueda) lleva una especie de lenguetas que dejan salir el aire y no deja que entre. Lo que pasaba es que no tenia esa "pieza" y se la he puesto de un saxo del desguace. A ti probablemente te falte también.
Mañana si puedo le hago una oto aprovechando que tengo el faldón desmontado para que lo veas Imagen.
 #240984  por indeciso
Cómo lo has tapado exactamente??
Yo quería hacerme unas piecita para ahí, ahora lo llevo quitado justo el otro dia me rozaba uno en una rueda y dije a tomar p culo.
Eso lleva unas laminas que sólo dejan salir aire, no dejan entrar, pero con el tiempo se quedan abiertas, por eso te ensuciaba, que sepas q si lo pusieses nuevo te iria ok.
 #240990  por Soulark
indeciso escribió:Cómo lo has tapado exactamente??
Para taparlo puedes hacerlo por debajo, entre el faldon y la rueda, le pones cinta americana o algo y a volar.
 #241047  por inves
Por la parte del maletero, desatornillo las rejillas, y las tapo por la parte interna con cinta metalica, y vuelvo a colocar las rejillas.
Lo curioso que me pasa, que no se si es de que lo hice, ya que casi siempre llevaba el maletero cargado hasta los topes de herramientas ( mas bien de 2º trastero ), y hace unas semanas, lo vacie completamente, pues cuando voy a 80 km/h, si voy a menos o a mas, no me lo hace tanto o no se percibe, se oye un ruido por detrás tremendo, y no es el tubo de escape, porque dejo el coche caer cuesta abajo a esa velocidad en punto muerto y me hace el ruido ese de rumorosidad.... y he mirado por las ruedas traseras y no me roza con nada, además es un milqui básico.
Saludos.
 #241071  por Soulark
Puede ser simplemente que lo que antes llevabas en el maletero hiciera que no te llegara el sonido y ahora llega mas. Prueba a abatir los asientos traseros veras que tambien cambia el sonido.
 #241101  por inves
leches!!! es verdad!! lo que no queria es deshacer lo de las rejillas pa seguir igual, gracias, me has dado la idea!!
