• Problema al pasar cable directo de la bateria a la radio
 #242456  por remtek
Hola, soy nuevo aqui en este foro jeje y tengo un saxo 1.4 90cv gasolina y queria haceros una pregunta a vosotros que sabeis mucho sobre nuestros saxitos jaja.
El problema es que al pasar el cable directo desde la bateria hasta la radio nueva, aunque quite la llave del contacto se queda el testigo de la bateria encendido y no creo que sea normal.
Haber si me podeis ayudar con esta pequeña duda, gracias de antemano.
Saludos!
 #242457  por davish
Comentanos como lo has pasado, eso tiene pinta de que haya alguna derivacion por algun lado.
 #242466  por borja3155
es que sinceramente, veo una tonteria que pases un cable desde la batería hasta la radio... para alimentar la radio, usa la instalacion de origen del coche.
Un cable directo de la bateria, sacalo para los amplificadores de su correspondiente seccion y con portafusibles.
 #242468  por otsirc
efectivamente como te dice borja el cable directo desde bateria se usa para los amplis y poca cosa mas, si no quieres complicarte y anular la instalacion de origen, saca un cable desde el contacto del coche y ya esta, pero pasar un cable desde la bateria para unicamente la radio no me parece una buena idea.
 #242588  por remtek
Haber, es que mi problema es que, con el contacto puesto y el testigo de la bateria encendido funciona la radio, pero al encender el coche se me apaga la radio y se me borra todo (la cancion en la que iba, la regulacion del bass, treeble y to eso) y lo que quiero es que tenga una entrada de corriente auxiliar de la bateria para que no pierda esa informacion.
Si sabeis alguna manera de que esto no me pase mejor que poniendo ese cable decirmelo jeje
Saludos!
EDITO: Puede ser problema de que haya algun cable mal conectado en el conector ISO?
 #242591  por remtek
Davish, respecto a lo que tu dices, utilicé el cable de corriente que sale del mechero para conectarlo a la radio para que se pudiera utilizar con el coche apagado y sin contacto, ya que sinó es imposible, no recibe corriente, y se quedaba el testigo de la bateria encendido y entonces puse el cable directo de la bateria a la radio por fuera para ver si asi no se quedaba el testigo de la bateria encendido pero que va, sigue quedandose encendido.
Gracias de antemano y haber si me pueden ayudar, saludos!
 #242597  por borja3155
una pregunta y probablemente aquí este tu solucion....
tu cuando conectas el mazo de cables de la radio al conector ISO de la instalacion original del coche.... en ese mazo de cables ( tramo desde la radio hasta el iso) los cables rojo y amarillo trane conectores faston?
xq normalmente traen unos faston para que tu configures memoria y alimentacion segun las conexiones del coche.
 #242613  por remtek
Pues no estoy seguro, diria que la radio no llevaba ningun cable Imagen llevaba los 2 huecos (altavoces y corriente) y ahi conecte los ISO de origen de la antigua radio y funciona bien todo excepto que no me guarda la memoria.
He leido en otros foros que hay que cruzar el rojo y el amarillo pero no estoy seguro y pregunto por eso jaja.
Gracias borja por intentar ayudarme pero es que es muy raro esto que pasa, se me apaga la radio y todo eso, por eso me dijeron que me hacia falta una entrada de corriente auxiliar donde la memoria.
Gracias nuevamente y saludos, espero que sepais responderme bien Imagen
 #242702  por borja3155
es por eso mismo que me has comentado tu, que tienes que cruzar el rojo con el amarillo
ya que ahora tu configuracion es AMARILLO de radio------- con rojo de coche=es decir tienes el cable correspondiente ala memoria de la radio, unido ala alimentacion bajo llave y viceversa, la alimentacion de la radio unida a la memoria del coche( que esta activa, cuando apagas el coche).
 #242704  por otsirc
Yus me acabo de perder por completo, y si haces una cosa, eliminas la instalacion de serie y te montas una nueva, a mi me cobraron 20 euros por poner toda la instalacion nueva bueno la de corriente ya que la de audio la hice yo jeje.
 #242864  por remtek
otsirc escribió:Yus me acabo de perder por completo, y si haces una cosa, eliminas la instalacion de serie y te montas una nueva, a mi me cobraron 20 euros por poner toda la instalacion nueva bueno la de corriente ya que la de audio la hice yo jeje.
Exactamente donde te lo han hecho? en un feuvert, autoequip o alguno de estos? es que me vendria bien hacer una limpieza de cables ya que tuve que empalmar algunos para poner los altavoces (llevo los de delante y los de detras en 2 vias cada pareja de altavoces y en las otras 2 llevo unos altavoces grandes k llevo en la bandeja jeje) Imagen y se escucha de vicio aunque más adelante me ponga una etapa lo más seguro para que gane potencia Imagen.
Y otra cosa, es sencillamente cortar los 2 cables (amarillo y rojo) y empalmar rojo-amarillo y amarillo-rojo y ale? o hay que hacer algo mas?
Saludos!
 #242978  por otsirc
Saludos!
Pues tio aqui en Tenerife no hay feuverts ni nada de eso, es una putada por que cuando veo precios Imagen bueno yo lo hice en un electricista conocido de toda la vida y de la familia jeje.
en cuanto a lo de cortar cables ni idea tio.
 #243080  por remtek
Bueno... gracias otsirc, mirare haber si veo algun sitio donde lo hagan o sino hago lo de cambiar rojo-amarillo para que funcione o algo de momento y buscar un sitio k me cambien todo
Saludos!
 #243212  por remtek
Vale, he cambiado rojo x amarillo y amarillo x rojo y ya me va bien! gracias a los que me habeis ayudado ImagenImagen jajaja ahora se lo hare a la radiocd de un amigo haber k tal jeje
Saludos!
 #245399  por remtek
Haber, si le pasa eso es que no recibe suficiente potencia digo yo, haber si se pasa algun entendido de esto y te lo aclara, pero deberias de aumentar la potencia que recibe tu radio o algo parecido, la manera ni idea, haber que te dicen ellos jeje un saludo y que se te arregle pronto!
Suerte!
