• [BRICO] Cambio de buj�as en un 16v.
 #194142  por Serfe
Es un brico muy sencillo,pero como no ten�amos ninguno echo,lo pongo porque seguro que a alguien le servir� alg�n d�a.
1�. Desmontamos la tapa negra con el logotipo de citr�en.(6 tornillos allen)
2�. Quitamos la pieza de color marr�n.(5 tornillos torx).Hay que recordar quitar el enchufe que lleva.
2.1. Esto es lo que nos encontramos.
3�. Con una llave de vaso de 19 0 17,dependiendo de la buj�a,las desenroscamos.
**Si se tiene la herramienta especial de buj�as ser� m�s f�cil sacarlas,si no tocar� ingeni�rselas con alguna pinza para poder sacarlas.
Y ya s�lo queda hacer los pasos anteriores pero a la inversa.
Espero que a alguien le sirva :)
 #194154  por BrUsQuEreT
serfe...muy bonito...pero..mi pregunta es...y ese filtro???k guapo..no?
donde lo puedo conseguir...yo tneog camana..pero la k lleva todo el munfo, la imitacion carbono(lasitco)k lleva un green...ese...mola...k filtro es?? :?:
 #194156  por Soulark
Serfe no lleva ni campana xP
Gracias por el brico!!!!!!!
 #194157  por sangui_vts
Ya le gustaria a Serfe llebar ese filtrillo xD
 #194159  por Serfe
Esa campana es la futura campana que me pondré xD.
Es de citröen sport y solamente la carcasa vale al rededor de 170 pavos,a lo que tienes que incluirle filtro y tuberías.
Esque no tenía ninguna foto mía que saliera la tapa negra con el logotipo de citröen :lol:
 #197490  por alejandrocas
ya habia colgado hace años un brico yo desto..nose donde andara, y no te hace falta para nada quitar el filtro para qitar el amplificador de corriente o bobina (pieza marron que comentas)
 #242474  por Angelillo
¿Donde narices están las bujias en un 8v? Imagen
 #242583  por alejandrocas
Angelillo escribió:¿Donde narices están las bujias en un 8v? Imagen
pues la rampa esta entre el colector de admision y la tapa de culata
 #242720  por otsirc
si es verdad, creo que esta por detras, sigue los cables desde la bobina y veras que llegas hasta ellas.
 #252207  por Lobo
Lo que hay que decir aqui es que esa campana.... Imagen quien me la regala para reyes?? Imagen
 #262120  por pytu_fly
y para cambiar los cables como lo veis?
ya e pillado el kit de cables y bujias,e comprado las de serie,champion.
comentar consejos xfi!
 #262935  por pytu_fly
alguno me facilitais el par de apriete de las bujias?
gracias!
 #265638  por seio_16v
¿al rededor de cuanto salen las 4 bujias en la citroen?, yo las compre en un recambio y me costaron las 4 nose si 12 o 15 euros pero quiero ponerle las originales
 #265646  por Soulark
seio_16v escribió:¿al rededor de cuanto salen las 4 bujias en la citroen?, yo las compre en un recambio y me costaron las 4 nose si 12 o 15 euros pero quiero ponerle las originales
¿¿No decias que eran una mierda?? ¬¬
