• cableado
 #242906  por uchiha obito
buenas espero q no os parecca una pregunta muy tonta jejeje, la pregunta es podria utilizar el cableao de los altavoces traseros para enxufar unos en la badeja, y puentear los altavoces delanteros para dar xixa a los traseros tambien o si ago esto tanto los altavoces traseros como delanteros perderian potencia?
otra cosa mas podriais decirme algun tema en el q expliqen como cambiar el cableado de sonido porq sino esa seria otra opcion supongo para q todos los altavoces rindan mejor
un saludooo y gracias
 #242920  por remtek
Haber, quieres anular los altavoces traseros y pasar el cable que tienes en ellos hasta la bandeja y ahi poner unos nuevos?
Si es eso, diria que sí que se puede, te recomiendo k pongas conectores faston (creo que se llaman asi) por si tienes que desenchufar y quitar la bandeja poderla sacar jeje.
Normalmente las radios llevan 4 vias, pones un altavoz x via y deberia de chutarte bien, si ves que no llega suficiente potencia ya seria ponerte una etapa.
Saludos! no se mucho pero intento ayudar en lo que puedo jaja Imagen
EDITO: Acuerdate de poner los positivos y los negativos como deben ir, ya que se escuchara aunque no este conectado bien pero la membrana se movera para el lado contrario y producira imperfecciones en el sonido jaja. Compruebalo que no cuesta nada con un polimetro y se hacen las cosas bien jajaja.
 #242926  por uchiha obito
yo me refiero a usar el cableado trasero para la bandeja y el delantero para conectar 4 altavoces de las mismas caracteristicas tiraria bien o perderian potencia esos 4
 #242930  por remtek
No estoy seguro, pero yo que tu pasaba el cable que tampoco cuesta tanto, yo tengo la instalacion de origen y le puse 2 cables mas que pase por debajo de la moqueta y queda muy bien y no tengo ningun problema de sonido, se escucha divinamente jeje.
Saludos!
 #242931  por chopasaxo
eso no lo hagas vas a sobrecanlentar la radio los altavoces delanteros dejalos asi
y con los cables de lo traseros los pasas a la bandeja y los conectas ahi
si kieres poner mas altavoces pon una etepa y los amplificas y si no petas la radio
un saludo y pasate por presentacion y normas y te presentasImagen
 #242982  por otsirc
A ver leyendo me hice la picha un lio pero al final entendi lo que quieres hacer y te digo rotundamente que no hagas una de las cosas, te explico el que y por que.
A ver lo que quieres hacer de usar la preinstalacion para los de la bandeja si pero solo si no tienes ya altavoces en la parte trasera ya que si no joderas la radio a la larga lo haras te lo aseguro. lo que haces es coger los cables de la preinstalacion y pasarlos hasta la badeja y ya esta.
Lo otro que quieres hacerle es de una unica via sacarle 2 altavoces por lo que se te quedaria la radio con 6 altavoces cuando la mayoria de estos vienen preparados para 4 vias (altavoces se entiende), lo que conseguiras con esto es como te ha indicado chopasaxo un sobrecalientamiento de la fuente y por lo tanto la perdida de esta, si queres hacer eso no te queda mas remedio que amplificar o algo por el estilo o pillarte una radio que de 6 vias o 5 y asi harias un dolby surround jeje
Espero haberte ayudado un poco
 #243028  por uchiha obito
jejejeje muchas gracias creo q mi caset tiene mas de 4 vias porq cuando lo saco del frontal me encuentro con los tipicos conectores del euroconector el rojo y el blanco de ay podria sacar el sonido por ejemplo para los de la bandeja? o eso solo es para conectar la etapa un saludo y gracias.
pd: si qisiera cambiar el cableado de serie a dnd devo conectar ese nuevo cableado y de dnd devo qitar el antiguo(me refiero a un extremo se q va a los altavoces y pero el otro supongo q vaya a la radio pero a q parte porq para q los altavoces tiren con el cableao de serie solo tengo q enxufar un enxufe q tiene muxisimos cables a la radio y ya ta, supongo q ay sea dnd deba qitar el antigua cable y conectar el nuevo pero no estoy muy seguro) perdon por mi ignorancia pero esq de estoy no tengo ni idea y seguro q es muy facil jejeje un saludo
 #243032  por otsirc
Bueno que antes se me olvido jeje pasate por aqui y presentate
Aqui --> http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewforum.php?f=1
En cuanto a las vias estas equivocado, eso es las salidas rca para las plantas de potencia, cada par es para una pareja de altavoces.
en cuanto al cableado nuevo es como dices lo unico que yo optaria por pillarme un conector iso (es el conector ese que tu dices) y hacerlo todo desde nuevo o hacer como hice yo que pase todo el cableado menos los de corriente y se los lleve a un electricista y me cobro 20 euros por montarme el conector iso con los cables de los altavoces nuevos (previamente pasados por mi desde los altavoces hasta la ubicacion de la radio) y los cables de la corriente y me cobro por todo 20 euros de nada y me quite de problemas por si lo hacia mal yo.
PD, el conector ISO que te comento tienes que tenerlo si o si ya que es un estandar que todas las autorradios cumplen y desde que tengas ya echo la instalacion ya cualquier radio te funcionara a la perfeccion nada mas que conectando este conector
 #243037  por otsirc
por cierto ya vi que te presentaste jeje Imagen perdona por comentartelo de antes pero fue escribiendo el post y tu presentandote jeje.
 #243038  por uchiha obito
a ver q me estoy aciendo un lio jejeej entonces con los rca puedo conectar dos altavoces mas? si es asi como lo ago porq asi se me acabaria el problema de los altavoces de la bandeja un saludo
 #243039  por otsirc
Vamos a ver, pero cuantos altavoces le quieres meter??, que fuente es la que usas,
es para hacerme una idea
 #243043  por uchiha obito
aberyo tengo unradicaset vieta lo q qiero acer es aparte de los 4 altavoces qiero poner otros dos en la bandeja ya me an despejado dudas de como no puedo acerlo, y aora pregunto si con los rca(cable rojo y blanco, vamos los del euroconector) q si puedo sacar de ay cable para enxufar los dos de la bandeja si es posible q tengo q acer y sino es posible para q son los rca, pero porfabor explicarmelo como si tubiera 3 años porq no tengo ni puta idea
 #243046  por otsirc
y que 4 altavoces tienes los dos de delant y los dos de detras y a parte quieres añadir 2 mas en la bandeja, si es asi dimelo y si no tambien para explicartelo mejor
 #243054  por uchiha obito
esactamente qiero acer eso tengo 2 alante 2 atras y qiero poner dos en la bandeja,jejeje muchas gracias por la paciencia ehh jeje,ay alguna manera de acerlo sin poner etapa y sin q pierdan potencia
 #243056  por otsirc
jeje ya nos vamos entendiendo, a ver y no seria mejor que para evitarte problemas anulases los de detras digo los que estan en las molduras y solo dejar detras los de la bandeja, asi no perderias potencia al contrario ganarias algo por que asi la maleta haria de caja, no se es solo mi opinion. Pero si tu lo quieres hacer como dices, lo unico que tendrias que hacer es sacar altavoces traseroes empalmarle el cable para la bandeja y ya esta y en la bandeja poner los altavoces pero asi perderias potencia y restarias vida a la fuente.
No se si me he explicado.
si no lo entiendes pregunta de nuevo.
Un Saludo
 #243066  por uchiha obito
si lo q me dices es sacar un empalme de los altavoces traseros para unirlos a a los de la bandeja y q asi tiren tanto los de la bandeja como los traseros del mismo cable no?, esa es la unica manera de acerlo? la otra forma seria poner una etapa no? q eso me suena ya mas a xino jejeje.otra pregunta los rca entonces para q sirven es simple curiosidad
 #243070  por otsirc
los rca sirven para las etapas ya que van con voltaje, seguamente en las especificaciones de la radio te ponga voltaje de salida o algo asi pues eso es de los rca o eso tengo entendido jeje. pero si solamente sirven para llevar la señal a las etapas.
