• Pintar plasticos del interior (AYUDA)
 #243351  por Irenesd_88
Buenas, e comprado un bote de imprimacion de plasticos, y dspues el del color que quiero pintar las rejillas de los altavoces, la del aire, el frontal , etc... alguien me podria explicar el proceso? le echo primero la capa de imprimacion? y cuanto teng que esperar antes de darle la capa de su color? espero que me ayuden... saludos!
Última edición por Irenesd_88 el 09 Nov 2008, 05:25, editado 1 vez en total.
 #243400  por Samu_vts
Hola Irene.
A ver te comento yo te digo xq lo hice con la llantas ya q los plasticos interiores los pinte con spray normal y corriente.En cuanto a la imprimacion siempre es recomendable q des varias capas.No intentes cubrir todo con la primera capa asique dale 3 o 4 manos de imprimacion ok?
Luego cuando seque q en media hora ya esta mas q seco pero compruebalo x si acaso pues repites la misma operacion pero con la pintura elegida y haz lo mismo dale 3 o 4 capas de pintura esperando a q seque cada correspondiente capa para aplicar la siguiente.Esto mismo hay q repetirlo con la imprimacion y con el barniz.
Y ya x ultimo pues le das 2 o 3 capas de barniz transparente.y ya esta listo.
Lava bien las piezas antes de empezar a pintar y muy importante no intentes pintar todo con la primera capa ya q te quedaran los tipico churretones.
Espero haberte ayudado.
 #243403  por Irenesd_88
Muchas gracias!! unas dudillas!! cada capa que le de son 30min no?! tanto con la imprimacion de plastico como la de su color no? y otra cosa, eso del barniz no me lo habian dicho... tambien hay q comprarlo no?? donde lo puedo comprar? q es el barniz normal y corriente de toda la vida?
A ver si me a quedao claro... xD
1. Imprimacion de plastico unas 3 capas
2. Imprimacion de su color 3 capas
3. Imprimacion de plastico
4. Imprimacion de barniz
Es asi?? lo de la imprimacion de plastico de nuevo no me a quedao mu claro que haya que a hacerlo.. como lo has vuelto a poner al final Pues no se... sera las horas q son q no pillo na , xDDD
 #243409  por Soulark
Irenesd_88 escribió:Muchas gracias!! unas dudillas!! cada capa que le de son 30min no?! tanto con la imprimacion de plastico como la de su color no? y otra cosa, eso del barniz no me lo habian dicho... tambien hay q comprarlo no?? donde lo puedo comprar? q es el barniz normal y corriente de toda la vida?
[STRIKE]3. Imprimacion de plastico[/STRIKE]
El paso 3 no!! Si la imprimación la echas despues de la pintura (suele ser blanca la imprimación) le vas a quitar el color asi que ese paso fuera.
2. Color 3 capas
3. Barniz
 #243411  por Samu_vts
Irene el bariniz compralo en spray!!y acuerdate q sea transparente.Un saludo
 #243471  por Irenesd_88
Ok, muchisimas gracias por vuestra ayuda!, como no tengo el barniz, hoy lo que haré es darle con lo que tengo que es lo de la imprimacion de plasticos y su color... ya el lunes iré a buscar lo del barniz... que por cierto, me podeis decir sitios para buscarlo? porque donde estuve mirando ayer no me sonaba de haber visto barniz por ningun lao... ni en norauto, feuvert, y corteingles en la zona de automovil...
 #243507  por Mario741
el barniz en leroy merlyn, aunque yo creo que es mas bien opcional. Eso cmo tu veas
 #243533  por Samu_vts
Yo el barniz al igual q la pintura la compre en unos chinos.Pues Irene el barniz se da para proteger a la pintura de posibles arañazos,de la suciedad y para q quede con un tacto suave.
 #243535  por savin
Sirve para proteger el color el color ,aunque como te dicen si no lo echas tampoco pasa na Imagen
 #243654  por Irenesd_88
E probado ya con las rejillas de el aire de los laterales... y le e dado unas 4 manos y aun veo restillos que le quedan por pintar... es normal? es como si resbalase la pintura en esa zona, no se una cosa mu rara... esperare a mañana y le dare la otra capa.. a ver si coge ya del todo la pintura
 #243703  por otsirc
A ver yo te comento como lo hice yo si quieres te pasa por el hilo de mi coche y los ves pintados.
Pasos que segui yo.
1 -- desmontar plasticos
2 -- limpiar con agua caliente y fairy para quitar las grasas y los vinilos que pueda tener
3 -- lijar por encima con una lija con una 800 o asi tendras, yo lo hice con una 1000 al agua
4 -- imprimacion x3 (20-25 cm de distancia)
5 -- pintura x2 o x3 dependiendo de como hayas dado la primera capa (20-25 cm de distancia)
6 -- barniz x2 (este paso no lo hice ya que no me hizo falta en su entonces pero ahora si que le hace falta ya que el sol se va comiendo poc a poco la pintura)
Todo esto dejando secar sobre 15 minutos cada capa de imprimacion y pintura para que se evaporen los disolventes.
 #392524  por raicoht
los botes de imprimacion de plasticos los venden en cualquier tienda de pinturas o donde se deben de comprar ?
 #392696  por Fer_Mechanic
Un briconsejo que os aporto para la limpieza de los plásticos para que queden bien limpitos antes de pintar. Limpiar con contact cleaner, perderán la capa brillo que suelen tener los plásticos eliminando la grasa o silicona (los limpiadores de salpicaderos) que pueda tener.
 #395615  por Rune
hola, yo quiero pintar la consola central, así que despues de leer este y otros posts me suge la siguiente duda:
¿lo de lijarlo es para quitarle la pintura negra que lleva de serie o solo para quitar lo suciedad y no llegar a esos extremos?
