• Falla bomba direccion asistida y ventilador calefaccion!!!
 #243057  por llonks
Hola!!!
Tengo un Saxo VTS 8v del 99.
Ultimamente,a veces al arrancar el coche esta sin direccion asistida y el ventilador de la calefaccion no funciona.
Apago el coche vuelvo a encenderlo y suelen funcionar las 2 cosas.
Estan conectados entre si la bomba de la direccion y el ventilador???
Puede ser que la bomba de la direccion este para cambiar???
 #243267  por carlos99
ami eso a veces tb me pasa si levantas el capo arriba de el faro del piloto ay un cable verde q va a un conector verde mira a ver si esta mal conectado o deteriorado
saludosss
 #243945  por kinetick
exactamente, es un rele de esos aereos, i si!! la bomba de la direccion i los ventiladores de la calefaccion algo tienen ke ver no se bien bien el que, pero algo del cableado de uno i otro es comun, porque tengo el eskema electrico i asi lo dice el eskema unifilar, asegurate de que ese rele esta bien, quizas se enganxe o algo, a mi me pasava ke al dar el contacto sin arrancar el coche me funcionavan los ventiladores de la calefaccion i la direccion asistida i era el alternador... no se comprueva haber una cosa i otra i tal....
