• Que narices le pasa?
 #239731  por saco
Tengo un saxete 1.5D.Hace 2 dias empezo a ir a tirones sin previo aviso,a veces va bien y a veces va mal.Le he cambiado el filtro de gasoil y le he taponado la valvula que hay encima del filtro que se supone que por hay cogen aire.Pues lo he provado y ahora me parpadea la lucecita de la llave codificada,me deja arrancarlo pero se para,y otras veces arranca y lo puedo mover pero con la luz intermitente.La verdad es que me tiene loco el puñetero y el del taller(el unico que hay por aqui)me dice que se lo deje,y mete unas ostias que para que la crisis,el tio esta montado en el dolar.
Un golpe de mano por favor
 #239892  por Güeli
No te sabria decir pero por lo que cuentas me suena a problema electrico
 #239989  por Jesus_VTSGRA
No se bien como es la bomba de gasoil del milki, pero por lo que cuentas puede ser la valvula de paro de la bomba. Seguramente el inmovlizador actua sobre la valvula para evitar que arracnque el coche, y si la valvula esta jodida puede que te abra paso y cierre cuando le peta...por eso te da tirones a veces, o incluso no arranca y se te enciende le chivato del inmovilizador.
 #240042  por patoso1980
yo diria que el coche no reconoze la llave y por eso corta la alimentacion de combustible
 #240819  por TheHeavySmith
ImagenHola:
Creo que puede ser lo siguiente:
1. No se reconoce la llave. Volver a codificar
2. Algún problema del cableado
3. El inmovilizador
Lo que le han hecho a un amigo es quitar ese inmovilizador para siempre y poner una válvula "normal". Se acabó el problema de la lucecita naranja de la llave:)
En la Citroen de Peñacastillo le dijeron que tenía que cambiar todo el cableado y eso le costaría unos 500 euros, ni más ni menos!!! Lo único que tengo claro es que si me compro un coche nuevo, ese no será un Citroen:)))) Imagen
 #240841  por Güeli
[quote="TheHeavySmith] Lo único que tengo claro es que si me compro un coche nuevo, ese no será un Citroen:)))) Imagen[/quote]
Pues suerte con la compra hermano y cuando encuentres el coche que no de problemas nos lo dices, pa saberlo mas que nada Imagen
 #244052  por TheHeavySmith
Me refería a la mala imagen que dan algnos mecanicos del Campón, ni más ni menos... A lo mejor en otros sitios tratan mejor al cliente, pero aquí...
 #244124  por adrykds
TheHeavySmith escribió:Me refería a la mala imagen que dan algnos mecanicos del Campón, ni más ni menos... A lo mejor en otros sitios tratan mejor al cliente, pero aquí...
eres de cantabria no??
 #244149  por JAS_Reinosa
Autobromas jajaja
Yo solo voy a por algun recambio, pero a ellos ni les pregunto porque te vuelven loco y te clavan de cojones por una corrada.
El otro dia fui a la seat con un amigo a comprar unos silentblock para un ibiza fr (ha metido los del cupra) y la diferencia de trato ha sido flipante. En la citroen aqui en autogomas dan por culo. Son asquerosos. Y en la de Reinosa ya ni os cuento.... eso es para dar de comer a parte.
