• se me apaga y enciende la radio
 #244868  por verita-saxoo
hola muy buenas os explico. ace tiempo que me pasa que cuando subo la musica la radio se apaga y a los 2 segundos se enciende es cuando la musica la pongo altita. la radio es una sony xplod aora nose el modelo los altavoces de alante tb son sony xplod,los de atras de serie y alguien me puede explicar que puedo acer para solucionarlo??? muchas gracia sy saludos Imagen
 #244883  por rigo_vts
Cuando le subes volumen parpadea la pantalla antes de apagarse??
si es asi eske andas falto de potencia, o el radio-cd no te puede con los altavoces que tienes montados, a mi me pasaba en un cordoba que tuve y lo solucione con unos filtros de sonido.
Saludos.
 #244910  por otsirc
a lo mejor estas ntentando moveer altavoces con mas omhios de los que permite la radio, miratelo a ver, lo que se te apague es el apagado de seguridad que tienen las radios al = que las etapas.
 #244979  por morenosx
si el autorradio es de mucha potencia, puede ser que los cables que yeve el saxo no aguantes la potencia y poreso se apage, aun compañero le paso eso, cogimos un cable de 2,5 mm y lo pusimos directo al positivo, y funcinando, lo malo que lo tenia que apagar y encender el la radio, eso si fue en un zx, en un saxo nunca e visto que pasara eso
