• supresor de catalizador
 #247054  por saxsouto
hola qe hay.pues eso qe le puesto a el saxo un supresor de catalizador y queria saber si suena mas qe cuando esta puesto el catalizador normal.¿es normal qe suene mas el escape o es qe lo e puesto mal?un saludo
 #247077  por cma
con el supresor suena bastante mas el escape y no te digo si eliminas intermedio los petardazaos que se pega
 #247078  por saxsouto
a gracias tio xqe estaba un poco mosca.de todas formas no creo qe le ponga intermedio, xqe me parece un poco exagerao.jeje.ademas con la cosa de las multas fijate tu.un tubo si que le pondre a ver si hay suerte y encuentro uno barattillo.un saludo y gracias
 #247812  por alejandrocas
depende a que te refieras con "sonar mas" puede ser que te refieras a sonido de fuga tambien, que es muy normal que queden fugas cuando se hace algo de esto
 #247863  por cma
otsirc escribió:a parte de lo que te dice cma vas a perder en bajos
toda la razon, se pierden bajos y bastantes. muchos de aqui dicen que incluso el coche mejora tanto en altos como en bajos, cosa que no comprendo. yo lleve el escape bastante tiempo con supresor y el coche se moria abajo, eso si arriba el coche estira mucho mejor.
 #268115  por dani_guisamo
ola, yo estoi pensando en ponerle tambien un supresor, o acer un supresor con un catalizador de desguace, pero me dijeron ke tenia una sonda en el catalizador, y que si le pongo el supresor despues va a acer mal la mezcla (la sonda se la pondria en el supresor), el coche es el vtr 1.6 8v.
gracias
 #268129  por FoX
saxsouto escribió:hola qe hay.pues eso qe le puesto a el saxo un supresor de catalizador y queria saber si suena mas qe cuando esta puesto el catalizador normal.¿es normal qe suene mas el escape o es qe lo e puesto mal?un saludo
Le has puesto un supresor al coche sin saber para que sirve n que ruido hara?
XDD comico...
 #268135  por Rocha
dani_guisamo escribió:ola, yo estoi pensando en ponerle tambien un supresor, o acer un supresor con un catalizador de desguace, pero me dijeron ke tenia una sonda en el catalizador, y que si le pongo el supresor despues va a acer mal la mezcla (la sonda se la pondria en el supresor), el coche es el vtr 1.6 8v.
gracias
Tu coche solo lleva una sonda a si que no te preocupes que no te va a hacer mal la mezcla aunque le pongas un supresor Imagen
 #269018  por NachoRallye
gracias
Buenas es un proyecto, que me llegara la semana que viene un supresor de catalizador con un silenciador, que incrementa la presion del gas de salida i evita el mayor ruido.
Cuando me llegue todo lo posteare por aqui.
