• Sensor de marcha atras.
 #245551  por Kali
No me va la luz de marcha atras y las bombillas no son, tiene pinta de ser el sensor de la caja de cambios. He estado mirando a ver si habia algun brico pero no lo encuentro, alguien me puede decir exactamente donde va este sensor??? es un fase I. He visto que hay uno justo en la transmision y otro como delante de la caja....
 #245554  por FoX
Bueno es sencillo,coges el sensor(Si, Imagenes ese xD) lo descollas,creo que con una 20....si no recuerdo mal,pones el otro i lo conectas,metes marcha atras...i WALA!
Salu2!
 #245578  por jit_velez
Esta en la caja de cambios, en la parte de arriba, al lado de un respiradero negro y una toma de tierra.
 #245611  por otsirc
Esto tambien se podria usar para la conexion de una camara de marcha atras no??
Que señal es la que envia este sensor??
 #245720  por FoX
supongo que es el mismo sistema,no se nada sobre eso...aver si alguien...salu2!
 #245737  por jit_velez
No te calientes a usar ese sensor para una camara de marcha atras o sensor de aparcamiento, acabas antes pinchandolo directamente al cableado de la bombilla de marcha atrás.
 #246979  por Kali
Alguien puede poner una fotillo de donde esta???graciasssssss
 #247120  por jit_velez
Es justo ese que se ve a la izquierda, al lado del tubo.
