• PROBLEMA TAPON DE GASOLINA
 #247870  por Irenesd_88
He comprado un tapon cromado, y bueno, pa mi que queda algo suelto, o me da esa sensacion, pero supongo que era asi, ahora tengo el siguiente problema: al quitar el tapon original mio, se queda la llave del coche en el tapon y no la puedo sacar, ¿alguien me puede decir a que se debe? y la forma de quitar la llave... xDD, espero respuestas, saludos
 #247889  por moonshine
la parte que gira por dentro del tapon tienes que acerle palancaacia fuera y girar la llave al mismo tienpo y al llegar a su fin saldra.
 #247925  por pollisaxo
lo que tienes es que hacer tope en las "patillas" blancas que hay por dentro y hacer girar la llave
 #248065  por otsirc
pollisaxo escribió:lo que tienes es que hacer tope en las "patillas" blancas que hay por dentro y hacer girar la llave
como te dice pollisaxo es haciendo tope o palanca en las patillas blancas para que se crea que esta metida dentro del tapon.
 #248575  por GZ
Por experiencia cuando pille el tapon de citroen sport (esta de testigo serfe que me costo tiempo quitarlo) el truco esta en: con la llave metida en el tapon, presionar la llave hacia el centro y pa dentro, hasta que las pestañitas que sujetan el tapon cedan y salga, por lo visto hay dos tipos de tapon, lo que al meter la llave y abrirlo sale, y los que no sale la llave como el mio. Suerte, realmente es una gilipoyez.
 #248589  por GZ
Tu haz lo que te dixo, es una tonteria y se hace en na, puede parecer que keda endeble pero esta fijo, lo puedes comprobar cuando lo montes al sacarlo y ver como las pestañas vuelven a kedar fijas a su nuevo tapon.
 #248738  por Irenesd_88
Me lo acabo de subir a casa con las llaves de repuesto puestas en el tapon que tenia, y ya e puesto el cromado... ahora lo que me queda es poder quitar las llaves, q pa mi q va a ser cmplicao.y por mucho q presiono de ahi no sale na...tsss
 #248739  por GZ
Si entiendo bien, y ya has puesto el tapon cromado entonces solo te queda ponerlo en el coche y girar llave y sacarla.
 #248754  por Irenesd_88
GZ escribió:Si entiendo bien, y ya has puesto el tapon cromado entonces solo te queda ponerlo en el coche y girar llave y sacarla.
No no, a ver, lo q es el cromado está puesto ya, sin problemas, ahora me queda poder sacar la llave del tapon q me venia en el coche, q no soy capaz
 #248925  por GZ
No se si me estoy liando pero solo te saldra la llave cuando vuelvas a poner el tapon en el coche, gires la llave (cierres tapon) y saldra la llave, blanco y en botella...
 #248955  por Irenesd_88
GZ escribió:No se si me estoy liando pero solo te saldra la llave cuando vuelvas a poner el tapon en el coche, gires la llave (cierres tapon) y saldra la llave, blanco y en botella...
No me entendeis! xD a ver.... que yo no quiero volver a poner el tapon azul!! jajaja, yo tengo el cromado ya puesto, lo unico q quiero es poder sacar la llave del coche del tapon azul ya que al estar sin poner en el coche no se puede quitar.. tendrá algun seguro o yo que se... pero lo e intentado por todos los medios y me veo cargandome el tapon y poniendome a romper to lo q vea hasta conseguir mi llave de repuesto del coche xD
 #249456  por alejandrocas
la llave sale de la forma que te lo dijeron arriba del todo, aver si a agluien le da por poner un brico
 #249998  por GZ
Mira lo de sacar la llave de el tapon original es imposible, en mi tapon original tampoco pude sacar la llave al ponerle el de citroen sport, ¿que hice? pues empujando la llave hacia dentro salen las pestañas que sujetan la parte negra que va al deposito con el tapon de metal, meti esa parte y lo cerre, saque la llave, y puse a presion el tapon de citroen sport (se podria decir que cromado tambien) y asi se quedo, lo que dudo es si tu tapon cromado que pusiste nuevo es todo el tapon entero (parte circular metalica de fuera, mas parte negra donde engancha la llave y donde tapa el agujero al deposito. Sino en principio no hay manera, porque x lo visto hay dos tipos de tapon, en los que sale la llave y en los que no, el mio es de los que no sale la llave como a ti. Espero que esta parrafada te sirva de algo. Un saludo. Imagen
