hola a todos,bueno el caso es que mi saxo tiene ya 140.000 km y creo que va siendo hora de cambiar el liquido refrigerante,para vaciarlo creo que se,quitando el manguito,pero lo que me da miedo es el relleno,como tengo que hacerlo?lo lleno por el radiador y le echo los 4 litros directamente?hay que pugar luego de alguna manera o algo?grcias de antemano y a ver si alguien me puede explicar como lo hago.
puedes quitar el manguito o pudes vaciarlo por el tapon de vaciado que trae...
Si que hay que purgarlo, el tema es que se tiene que echar el refrierante con un cilindro de carga, ya que el vaso expansor no es el punto mas alto del circuito....otra cosa en plan casero es levantar el coche de tal forma de alante para que el vaso expansor sea el punto mas alto y a medida que hechas el refrigerante ira saliendo el liquido por los puntos de purga que queden mas bajos, cuando salga el liquido por esas purgas, las cierras y fuera, y ya no deberia quedar aire dentro del circuito
