• Duda electronica
 #246168  por cordonnegro
Pues bien,necesito q algun entendido en el tema me de una idea pq yo ando pez...Tengo un par de cables (puestos por mi en su dia en el coche pa usar ciertos dispositivos),q antes usaba conctados directamente a bateria,pues necesito saber q puedo hacer para q;una de dos,o al cerrar el coche con la alarma se le desconcte la corriente a estos cables,o poner algo q me aguante electricidad por espacio de unos minutos y luego la desconecte(siempre hablo de esos cables q yo instale directos a bateria). Habia pensado en algo tipo swicth como lo de las luces,voy bien encaminado???
 #246201  por Soulark
Explica un poco mas que es lo que tienes conectado a esos cables sino es un poco dificil.
Para mantener la tension unos segundos se puede usar un condensador. Para que cuando cierres el coche con la alarma no lo se.
A que te refieres con "swicth como lo de las luces"??
 #246469  por morenosx
cuando cierras las puertas se enciende la alarma? o esta siempre encendida?
si se enciende cuando cierras las puertas - cojes un rele lo puenteas con la alarma y el contacto normalmente cerrao a uno de los cables que tienes directos.
(no tengo ni puta idea como funcionan las alarmas, por lo que puede ser que lo que te dija no sirva pa nada, pero hay lo dejo)
 #246793  por cordonnegro
gracias por las respuestas.
sOuLaRk escribió:Explica un poco mas que es lo que tienes conectado a esos cables sino es un poco dificil.
Los cables en cuestion son por ejemplo el del maletero,un simple interruptor,todos los cables van a interruptores,abro las puertas asi...lo abro electricamente y tengo el boton muy a la vista,y enchufado directo a bateria,por tanto aun cerrando el coche y teniendo alarma si le dan al boton abierto esta...Con el swich de las luces me refiero,(creo q habia un brico,pero no lo encuentro) a eso q se instala para q la luz interior tarde en apagarse una vez q cierras la puerta,no se si valdria.....Y lo del condensador....pues unos segundos se me queda escaso,unos minutos irira de coña,pero unos segundos mal....por ejemplo,si paro el coche,y estoy hablando con la novia por unos segundos antes de salir,pues no salgo,jajaja,mal rollo..hay alguno q dure mas???
morenosx escribió:cuando cierras las puertas se enciende la alarma? o esta siempre encendida?
Si,cuando cierro las puertas se enciende la alarma,me has dado una idea con lo del rele...lo pensare,pero intentare no enchufarlo a la alarma,(aunq es lo q pregunte al principio,lo se),pq si algun dia por lo q sea he de desenchufarla pues me comere los mocos....jajaja,pero lo pensare de alguna otra forma...
Merci a los dos!!
 #250362  por cordonnegro
sigo con la misma duda.....creia q podria hacerlo de la forma q dice morenosx,lo queria enchufar al cable q enciende el led cuando conecto la alarma pero no se q pasa q no da 12V como para poner un rele...si alguien tiene algun tipo de idea q la escriba ....algo debe de haber....Hay algo en el vano motor q haga lo mismo??? o alguna solucion electronica....
 #250494  por cordonnegro
a la mierda...pondre un interruptor y arreando..........
 #251310  por jitodrum
En vez de conectarlo directamente a la bateria coje un positivo con contacto, asi mientras estes dentro del coche, con el coche apagado pero con la llave en posicion de bateria (de garage creo que se llama, la que hay antes del contacto) puedes abrir y cerrar el coche. Y en cuanto quites la llave solo podras con el mando.
El positivo con contacto lo puedes quitar de los cables de la radio.
Como hiciste para que se cierre o abra con el boton? Yo tengo instalado el pulsador, pero sin conectar a nada, a la espera de que alguien me ilumine xD
 #252392  por cordonnegro
Ya pense lo q decias pero entonces pa abrir maletero tendria q tener la llave puesta y paso...al final puse un mini interruptor bien escondido y de puta madre....
jitodrum escribió: Como hiciste para que se cierre o abra con el boton? Yo tengo instalado el pulsador, pero sin conectar a nada, a la espera de que alguien me ilumine xD
Esta parte no la entendi....pa q se cierre o abra con el boton lo q???
