• Duda luces del cuadro 16v
 #252566  por jit_velez
Pues tengo una duda, se os enciende la luz de aviso del lado de la temperatura de aceite estando el coche con el contacto dado en la 2ª posición?
Es que a mi no y ahora dudo si se tendria que encender o no.
 #252680  por xoid
Te refieres como a la que se enciende en la de la temperatura del agua?
 #252752  por xoid
Pues ahora bajo, miro, y hago foto, creo que de memoria , vamos de lo que recuerdo es que el testigo no se enciende, pero lo que es la linea o raya del nivel eso si.
Voy para abajo, y luego a ver si puedo poner fotos en este foro nuevo.
 #252865  por raul79
Si te sirve de ayuda, esto es lo que se enciende al darle el 2º contacto en el mio, pero claro, no es un 16vImagen:
 #252933  por jit_velez
Gracias Raul, me sirve para ver que tu no eres de los que se quedan tirados sin gasolina Imagen
 #253480  por xoid
Perdono por la tardanza, jeje... no pienses que tengo el coche tan lejos, que vengo ahora de mirarlo.
A lo que vamos, pongo el contacto y la temperatura del agua se enciende el chivato, pero en la del aceite no se enciende el chivato, solo se enciende el fondo cuando te marca el nivel y luego se apaga y se baja la aguja, pero lo que es la bombillita de peligro NO.
Espero que me entiendas lo que te digo.
 #254834  por jit_velez
Vale, en resumen, se queda igual que mi coche con el aviso de temperatura de agua pero el de aceite no.
Gracias gente. Imagen
