• Regular KONI
 #252656  por Jesus_VTSGRA
Pues abro este post porque tengo una duda, resulta que tengo los amortiguadores ya algo vencidos, son unos Koni regulables en dureza, vamos los amarillos de toda la vida Imagen, y aprovechando las vacaciones quiero ajustarlos un poquillo mas duros.
Mi duda es que como me los montaron en taller en su dia, no se que sistema traen los delanteros para regular Imagen Imagen, traen el botoncito como los traseros de apretar y girar???
Haber si alguien me puede alludar, proque no quiero verme con todo desmontado y no saber como hacer Imagen
 #252660  por cordonnegro
pues en el vastago del amortiguador,arriba del todo,en el vano motor,necesitas el tapon de plastico q llevan para regular,hacia la izquierda endureces a derecha ablandas,pero eso lo ideal es hacerlo con maquina de suspension,tipo ITV,pq como lo gradues mal imagina.....
 #252663  por Jesus_VTSGRA
Mmmmm, en saxo se fijo que hay que desmontar, eso se puede hacer en muchas marcas como VAG y otras, pero en los cartuchos de saxo no se puede, yo lo que quiero saber es desde que los tengo desmontados que sistema traen para regular .
De todas formas gracias por la ayuda cordonegro Imagen
 #252847  por davish
Tienes que comprimir el bastago a tope y con una allen meterla en el propio bastago y girar a izquierdas o a derechas segun quieras apretar o aflojar, llevan unas muescas asi que sentiras un click por cada muesca que pases.
 #252859  por cordonnegro
ah si??? Pues vaya capullos estos de Koni.........he montado unos cuantos koni,(en saxo no) y todos llevaban el mismo sistema para adelante....pues vaya...ahora ya lo se,jeje
