• Anular catalizador en 16v,PROBADO,dejar opiniones por favor
 #248418  por Saxillo_16v
fox yo lleve tb unas semanas el escape de casa el catalizador puesto y el intermedio anulado,y quizas con esa combinacion es como acelera mejor, pero hablamos de diferencias minimas, luego monte el escape y aceleraba mas o menos = y ya con el supre aceleraba menos pero ya te digo diferencias muy minimas, luego arriba con el supre se nota mucho mejor, per fox yo lo llevo por el ruido que hace que esta guapisimo porque ya te digo mejorar o perdida son diferencias tan minimas que no son faciles de notarlas...
 #248978  por the__saxete
saxillo 16v ya e anulado tb el cortafuegos a mi bixo y no patardea como yo lesperaba pero e ganado mas petardeos k los de antes.y decir k yo e llevao catalizador cortafugos- solo el cortafuegos y desde ayer llevo ya la linea recta y el coche cuando mas me tira es aora.pero se nota ehhh.aora el ruido en altas es demasido fuerte.veremos a ver cuando me emperxen los guardias por banda.
 #252873  por FoX
Asi que el coche va igual en bajos con las 2 opciones....
Esque yo eso lo veo una mierda,supongo que yo lo notare mas,por lo que he contado antes...bueno...todo es provarlo!!! gracias por las respuestas..salu2! Imagen
 #261601  por gustyle
yo llevo el escape entero de la saxo cup q me lo pidio un amigo q corria y la campana green orijinal de fibra de carbono y el coche cambio de la noche al dia va impresionante y ademas gasta asta menos por q el motor va mas relajado al evacuar mas los gases en fin yo estoy muy contento ademas de q el sonido q tiene es espectacularr
 #264770  por FoX
Que tiene que ver lo qeu consume con la evacuacion de gases??xDD
Yo no se si creermelo
 #265294  por n123
FoX escribió:Que tiene que ver lo qeu consume con la evacuacion de gases??xDD
si al motor le entra aire mas frio , con lo que es mas denso , al combustionar el aire viene mas cargado de oxigeno y la proporcion necesaria de gasolina para encender la mezcla es algo menor! y al evacuarlos mejor pues mas de lo mismo! cuanto mejor respire un motor en general mas vivo anda y menos consume.saludos.
 #266073  por FoX
entonces la aclaraciond e el lo dice por la admision no por el escape...esque me habia liado su comentario...xDD
 #281523  por Rocha
Bueno,yo le puse el supresor la semana pasada y puedo decir que si que se nota,tanto en bajas como en altas,va mas alegre.
 #300719  por niko.bar
retomo esto porque tengo una duda tengo el catalizador roto y compre otro el caso es que no se que hacer si con el catalizador roto hacer un supre o dejarlo con el catalizador que me aconsejais????
se nota el supre??????
 #305716  por CreatiC
Hola chicos
Me interesa mucho este tema
Compre hara un año un vts del 99 de 90cv
Va genial me encanta pero suena un poco a lata
He cambiado el silencioso intermedio porque estaba cascado y no mejora
Delante del silencioso tiene otra caja y al desmontarla he visto que esta vacia ¿pueda ser el apagallamas?
Pienso que este problema sea que el catalizador este mal y he pensado montarle unos colectores de Ralerland
Que opinais se me solucionara asi?
 #305889  por adrykds
CreatiC escribió:Hola chicos
los 90 cv, delante del silencioso intermedio lo que llevan es el catalizador, que por lo que dices le tienes vaciado jeje
 #305979  por CreatiC
Entonces ha sido el anterior dueño que lo puso asi el jodio
Suena a lata que flipas
Le pillare un supresor haber que tal
Pero si es un catalizador aunque este sin nada como explicamos que no tiene sondas landas???????
Deberia tener una delante y otra detras no?
Y del colector racerland alguno lo habeis probado?
Se mueve en 180€
 #306008  por alejandrocas
CreatiC escribió:Entonces ha sido el anterior dueño que lo puso asi el jodio
Se mueve en 180€
cuando vacias catalizadores es lo que tiene, suele quedar sonido a lata
 #306825  por AlexRTracing
niko.bar escribió:retomo esto porque tengo una duda tengo el catalizador roto y compre otro el caso es que no se que hacer si con el catalizador roto hacer un supre o dejarlo con el catalizador que me aconsejais????
espero que te refieras a aprovechar la medida y los acoples,, no a vaciarlo... porque no se cual es el objetivo del vaciado, a parte de un sonido asqueroso...porque la itv...ke mas le da lo que lleves puesto...si tienes los gases mal.. poipu3
 #306835  por niko.bar
ya lo tengo puesto solde un tubo recto,la verdad que en altas va mucho mejor ademas que ayudado por la campana y el frontal bien abierto se nota una mejoria al coche de 4500 a 7000 muy notable
 #307095  por niko.bar
de escape no suena demasiado ya que con la campana y el frontal abierto suena mas de motor,por lo demas yo en leon no tengo problema conozco a casi todos los verdes y locales y no me molestan,pero como circule entre calles la gente se queda mirando si apreto.....jajajaja
