• tutorial conectar Sub+Etapa
 #251004  por rigo_vts
fiction escribió:
Ernesto escribió:Pues yo sq tenia dos etapas en el 206(R.I.P.) y un dia llego mi primo en reyes y me dijo:
"toma, paq no te kedes sin bateria..." y se lo plante...
salud
Un condensador (capacitador) es como un cortocircuito para la batería, cuando se carga le pega cada viaje a la batería q puede disminuir
su vida útil en un 50%. Además solo sera útil cuando la batería no pueda entregar con la rapidez suficienta la corrinte q le demanda la etapa, q en muy raras ocasiones sucede esto. Con lo q vas a gastar en un condensador, merece la pena comprar una batería mejor...
He montado equipos de musica en muchisimos coches y es la primera vez que oigo tal cosa... la botella funciona en cualquier tipo de bateria, y solo ayuda a la etapa a no tener bajones de potencia. Una bateria buena no quiere decir que tengas ke rescindir de la botella, solo que las baterias que suele traer los coches de serie al no ser del todo "recargables" se joden con tanto que tienen que mover, es normal. Pero la botella no es la causante de tal cosa, la botella no consume potencia, la almacena.
 #252822  por fiction
Una cosa es montar equipos de musica y otra cosa es saber los principios básicos de carga y descarga de un condensador...
La "botella" ni consume nin almacena POTENCIA, en tal caso almacenará corriente. Para q almacene corriente, tiene q cargarse, q lo hará a través de la batería o del alternador si está funcionando. Si el alternador está funcionando es el encargado de suministrar corriente a todos los circuitos, por lo tanto la botella sería una tontería ponerla. Solo en el caso dq el alternador no proporcione corriente suficiente, la botella sería la encargada de suministrarsela a la etapa. El inconveniente, es q si el alternador no esta funcionando, la "botella" se cargará a traves de la batería, provocandole lo q anteriormente dije...
corrijanme si m equivoco..jeje
saludos!!
 #252918  por rigo_vts
fiction escribió:
saludos!!
Mantengo lo que te decia fiction, no quiero llegar a una discusion por tonterias como tal, rectifico una cosa ke no deje clara... la botella no consume potencia la almacena mientras tenga conectada a ella una fuente de alimentacion. Y al respecto de que una cosa es montar equipos y otra saber principios de carga y descarga... vienen siando lo mismo para tal cosa ya que si no sabes nada del tema electrico de un coche poca movida le puedes hacer al equipo, entre cosas tipos de cables, seccion de cable, componente del cable...
Y sigo en mi trece tio, en los equipos que llevan chicha la botella es por decirlo de alguna forma obligatoria, mi ex cordoba tenia montado 1800€ de ekipo (de lo ke me arrepiento...) y en principio lo tenia pelado un sub y una etapa, ahorre y le meti 2 sub de 15 pulgadas de 800W RMS junto a 2 etapas de 2 canales puenteadas que daban un total de 2000W RMS tenia otra etapa de 4 canales para los 6x9 de la bandeja y para los altavoces de las puertas, la bateria me costo uno 200€ y el fusible no podia ser menos de 200A ya que al darle chicha quemaba, y luego al filtrar algo de sonidos y llegarse a apagar el equipo por falta de potencia tube ke montar la dichosa botella de 3 faradios y tema arreglado.
Y nada de malos rollos fiction, jejeje
Saludos a todos
 #252934  por fiction
Saludos a todos
Con equipos de 2kilovatios de potencia RMS si q ya no opino...jeje.
Eso en teoría tiene q ser imposible...muchos pubs se sonorizan con menos de 1kilovatio real...
Razonando...
tendrias q tener un cable de 4cm de sección para transportar los 200A, y para 5metros serían 7cm de seccion...
el alternador solo da sobre 80 amperios funcionando al maximo, y libres (tras cargar la batería e resto de consumos) quedarán unos 50A, de donde sacas los 150 restantes??entonces si q es normal q necesites la botella y una buena batería
y una cosa q me extraña, como pones 2 sub de 800Wrms, para 2000Wrms de la etapa? si los altavoces siempre tienen q tener mas potencia q la etapa...
y tranki q aquí estamos todos para aprender, intercambiar opiniones no tiene nada de malo!! ejjeje
 #253023  por rigo_vts
Saludos a todos
Razonando...
Para cada etapa saque un cable directo de bateria de seccion cada uno eran de unos 0,8 los de las etapas gordas y 0,4 para la pequeña, lo tenia todo al mismo fusible y los de 80A me los fundia todos, opte por 2 cosas o poner un fusible para cada cable de etapa de 40A o 60A, o poner uno solo e ir algo sobrado de amperios, puse ese porque era de los unicos que tenia en casa, la botella se la tuve que poner por el problema que te dije al principio, tenia caidas de potencia, y pille una botella de 3 faradios con varias entradas y salidas, le puse " etapas de 1000W a 2 graves de 800W si, pero a las etapas se le regularon para no sacar mas potencia de la que permitiria ya que no era plan de joder 1800€ asi... El equipo lo monte para competir, antes era un poco tunero en plan de audio, jajaja y gane 2 de 3 competiciones dando 159,2db. El montaje del circuito electrico iva sobrado para lo que tenia, fue una tonteria, ya que la mayoria del dinero se fue en cableado, pero bueno, me saque bastante pasta al venderlo todo y el coche por separado, jajaja.
