• fibra de vidrio para reparar desconchones
 #256196  por inves
Pues eso, mi hermano se ha puesto a dar fibra de vidrio en el el paragolpes trasero, por la parte de abajo, porque tenia la pintura descascarillada. Para luego lijar y pasarle con un spray ( ya lo ha utilizado mas veces ) pero no la fibra. El caso es que me ha preguntado, hace 1 hora que la a echado, y no se ha endurecido. El caso es que a mi me sonaba que junto con el bote venia un endurecedor con un liquido rojo, que se le echa un 2%, pero se ha extraviado y como no sabia que habia que echarlo, se ha puesto a enmasillar para igualar los desconchones. Pasa algo por no utilizar el endurecedor? entiendo que no se pondrá duro hasta mañana, o no? o la liao?
Gracias!
 #256198  por Güeli
Si no usas endurecedor no endurecerá porque endurece por reaccion quimica no por "dejar secar"
 #256202  por Soulark
Abuelo escribió:Si no usas endurecedor no endurecerá porque endurece por reaccion quimica no por "dejar secar"
Claro, sino ya estaria duro dentro del bote.
 #256204  por Güeli
Quitalo y hazlo bien. Es lo mas practico
sOuLaRk escribió:Claro, sino ya estaria duro dentro del bote.
La pintura seca al aire y dentro de los botes no se seca Imagen
 #256869  por otsirc
Tendras que uitar lo que tienes hecho y comprar el catalizador o secante y hacerlo de nuevo ya que de otra forma no te funciona. y no seca
