• Como despintar esto... ayudaaaaa
 #254750  por borja3155
Hola gente, Pues alguien sabe como despintar estos focos?
es que me encañone y le di una capa y los vi poco negros jajaja, y le meti cosa de 5 capas, y ahoraaaaaaaaa no se ve ni la antiniebla jajajaja, asi que los despintare y le dare 2 nada mas.
saludosssss
 #254763  por Güeli
Prueba con acrysol a ver si sale. Porque si le das con disolvente igual se come el plastico del faro y te lo deja mate. ¿Con que los has pintado? ¿Pasa asi la ITV?
 #254774  por Bego
has probado con alcohol isopropilico?? se suele utilizar para quitar roces de pintura de otros coches....pero con tanta capa ke le has forrao...no se yo. Se vende en farmacias (ya veras que kara te ponen jajajjaa.....)haber si los expertos dan algun otro consejin.saludos!
 #254777  por borja3155
dios q nombres mas rarossssssssssss.
abuelo, no no pasa la itv.... pero piyate otro juego de focos y punto... y tocar los cojones...... los tocan bien tocaos pero ninguna vez me multan xq segun ellos no hay ley que regule exactamente eso
 #254861  por ruligp
borja,lo mejor es q pilles otros pilotos...... q tan mu baratos en los desguaces.jejje
 #255260  por jose_1967
"de perdio,al rio",,
líjalos con lija fina hasta que le quites todo el negro ,lo limpias del polvillo,bien limpio y después dale con un spray de barniz,,,,no tienes nada que perder y unos pilotos nuevos que ganar,,,,
procura que antes de pintar,el bote de barniz este caliente,para que estire más el barniz al tirarlo,,,es el único problema que puedes tener,que si lo tiras frio ,no estira,,,tampoco lo pongas a 200º...
si lo haces bien,quedan como nuevos,,,
 #257322  por borja3155
juraria haber leido hace tiempo algo de meterlos en una olla de agua caliente, pero que me explique alguien jajaja grados, minutos....... como carlos arguiñano
 #257331  por raul79
borja3155 escribió:juraria haber leido hace tiempo algo de meterlos en una olla de agua caliente, pero que me explique alguien jajaja grados, minutos....... como carlos arguiñano
creo que eso era para meter los faros delanteros y despegarlos, y de esa manera los pintaban en negro y los volvían a pegar con siliconaImagen
Todavía no te has atrevido a meterles manoImagen, yo haría lo que dice josé1976, por probarImagen
 #257402  por José_Signo
Pues yo te diria que les dieses con disolvente. Normalmente cuando te compras algún piloto o faro de desguace, viene escrito el modelo con pintura en él. Antés le dabas con un poco de alcohol y salía, pero ahora no se que pasa que no hay manera, así que, estoy utilizando disolvente y de momento no he tenido problemas. Pero como hay opiniones para todo, no se que decirte jejeje Imagen
¡Un saludo!
P.D: Si pruebas con disolvente y no sale bien, no me pegues jajaja Imagen
 #257413  por Güeli
Con disolvente normal no le des que te pone el plastico mate (te lo quema)
 #257577  por jose_1967
da igual que le des con disolvente y te lo queme que lo lijes,,,el caso es que para quitarlo te va a quedar mate,,
lo que te he dicho,,,un bote de barniz de lo chinos y a darle brillo,,,
 #257735  por jit_velez
Disolvente y luego pulimento o directamente sinó le has dado barniz a la pintura, pulimento, al no haber laca se va a llevar la pintura y muy poco del barniz original.
 #258254  por sergio_rs6
yo les di con disolvente y no paso nada.
 #259353  por filmi
yo cuando pinte mi coche el pintor me hizo matizar los faros con lija de agua y despues me los laco y quedaron nuevos, bueno mejor que nuevos de eso hace ya 2 años y todava no an perdido el brillo ni ha saltado la laca.
 #259947  por zafra
Por propia experiencia le puedes dar con un poco de disolvente y luego lacarlo o pulirlo. Tambien puedes darle con una lija de 600 al agua y antes de que se quite del todo pasarle una 1200 al agua para que quede mas fino, y luego lacarlo o pulirlo.
soy pintor aqui en Cordoba y te puedo asegurar que queda muy bien. Es una cosa facil y que puede hacer todo el mundo, que tengas suerte y que te quede bien.Imagen
