• PROBLEMAS con el diesel
 #257384  por Salem
Año nuevo... averia nueva.
Bueno, no es averia, pero creo que la sonda termodilatable se ha quedado clavada.
 #257409  por Güeli
Si que es averia. Yo la tengo fastidiada hace tiempo (como no Imagen) . Cuesta 45€ pero a mi, mientras el coche me arranque bien no se la voy a poner.
Patoso, esa sonda te regula el ralenti (te sube vueltas) cuando el coche esta frio. Es un starter automatico. A medida que el coche calienta deja de actuar en el ralenti. Sirve para facilitar los arranques en frio
 #257423  por Salem
45€ vale??? joder... peus entonces no se qué hacer... total. el tonto solo me lo hace el primer minuto y si le doy un pelin de gas ya no hay problema, pero bueno, siempre lo tengo a 950 o 975 rev.
 #257424  por Güeli
Salem escribió:45€ vale??? joder... peus entonces no se qué hacer... total. el tonto solo me lo hace el primer minuto y si le doy un pelin de gas ya no hay problema, pero bueno, siempre lo tengo a 950 o 975 rev.
Yo llevo asi 2 años y sin mayor problema. Estaba esperando a repararle la bomba para hacerselo todo pero mientras tire ........
 #257453  por patoso1980
y eso que sintomas da? es decir, como puedo saber si tengo eso roto. A mi el coche en frio, me da tirones y me echa humo blanco, puede tener algo que ver?
 #257501  por gargola
Salem eso es lo de la palanquita de la bomba???? que va con un cable asta el motor???? .... tyo es que creo que desde que tengo el coche esa palanca no se ah movido nunda XD
 #257507  por Güeli
gargola escribió:Salem eso es lo de la palanquita de la bomba???? que va con un cable asta el motor???? .... tyo es que creo que desde que tengo el coche esa palanca no se ah movido nunda XD
Con el coche frio tiene que estar el cable tirante (actua sobre el ralenti) y cuando calienta se destensa
 #257685  por gargola
humm ok abuelo haber si lo reviso haber si tira o no XD gracias por la ayuda
 #257694  por Salem
va del motor hasta la bomba del gasoil. En la primera o segunda pagina de este mismo post alguien subió un "cacho" de manual para regular bien el motor frio - motor caliente.
 #258451  por Salem
hoy he ido a encargarla (me sale por 33€).
Me decia el de recambios que si la ponen ahi es por algo, que puede provocar una averia bla bla bla "pero si eso sólo actua sobre el ralentí" no, no, que actua sobre más cosas bla bla bla. Tambien me decia que si iba al filtro del gasoil... A ver que me trae.
La queria comprar para ponerla mañana pero tendré que esperar.
He dejado el cable con un centimetro de holgura y nada más arrancar el cohe esta un pelin por debajo de las 900, asi uqe no hay dudas, se ha quedado clavada.
 #258476  por Güeli
Salem escribió:hoy he ido a encargarla (me sale por 33€).
Yo llevo mas de 2 años asi y no noto averia alguna relacionada con eso. Con otras cosas si pero con eso........
 #258531  por gargola
Pues mira yo hoy eh arrancado el coche y eh intentado mover el cable que decis y si jeje suben las revoluciones se nota un poco :P
Lo tengo bien, nunca te iras a la cama sin saber una cosa mas
 #258848  por jit_velez
Escapada al desguace? Imagen
 #258851  por Salem
ya la tengo. he ido a bellvitge y me la han dejado por 33€. En un desgüace me arriesgo a que esté igual o peor.
 #262143  por Salem
Irenesd_88 escribió:Al final lo mio a sido q la correa del alternador estaba floja y na, un tensado y listo... ;)
y qué era lo tuyo?
 #263556  por cobra380
mi bomba de mi milqui no tiene cable.
y va perfec.
tiene los sitios para tenerlo pero cuando lo compre no lo tine.
saludosImagenImagenImagen
 #263758  por gargola
cobra380 escribió:mi bomba de mi milqui no tiene cable.
y va perfec.
Injeccion lucas ;)
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 13
