En vista de las constantes preguntas y habladurias que corren por ahi con respecto a cajas de 1.1 y de saxo 8 y 16 valvulas y grupos y demas etc.....vamos haber si lo aclaramos un poco.
Los grupos variables entre cajas de saxo son los siguientes.
En saxos 1.0 y 1.1 de gasolina grupo 14/60
En saxos 1.3 gasolina grupo 17/64
En saxos 1.5 diesel 17/64
En saxos 1.6 8 valvulas 17/61
En saxos 1.6 16 valvulas 16/63.
Estos serian los grupos montados en cajas de saxos.
Con referencia a la diferencia entre cajas de saxos 1.6,diesel y gasolina de pequeñas motorizaciones la mayor diferencia radica en un carter de cambio reforzado y una caja de satelites reforzada,de ahi q cajas de motorizaciones pequeñas den problemas en saxos 1.6.
En el tema de relaciones de cambio pues basicamente hay lo siguiente.
Esta la relacion larga q la montan los 1.1/1.3/diesel
Q seria la siguiente.
1º 11x40
2º 20x39
3º 29x37 32x41 28x38 depende de la secuencia de caja.(referencia de caja vamos)
4º 40x39
5º 43x33
En las motorizaciones 1.6 y 16valvulas esta las siguientes.
1º 12x41
2º 20x39
3º 28x38 30x41
4º 37x39
5 41x35 43x33
Basicamente las cajas de un saxo 1.6 y 16 valvulas es la misma solo q depende del codigo de caja puede llevar la relacion sport q es la de 3º de 30/41 y en la 5 q ambos pueden llevar la de 41x35 relacion sport ó la de 43/33 larga.
Referente a cajas y grupos de otros modelos de vehiculos bien citroen c/15,berlingo peugeot 307,citroen ax.......etc,etc....como error fundamental escuchado aquí de montar cajas de citroen c15.
De una citroen c15 solo se aprobecha el grupo y solo la corona y el secunadario pues la caja de satelites insiste es la pequeña devil para motorizaciones 1.6,y decir q la relacion de una c15 gasolina es largisima.
1º 12x41
2º 21x38
3º 31x35 29x37
4º43x35
5º43x33
Como veis muy larga.
Como veis diferencia entre cajas de un 1.1 a un 1.6 radican bastante desde los grupos a las relaciones sobre todo en terceras y en quintas.
Pero bueno,cada uno en su casa sabra lo q habra,ahora bien una vez aclarado el tema espero q no se hable mas por ahi de oidas.
Venga un saludo a todos y prospero año nuevo
1º 11x40
2º 20x39
4º 40x39
5º 43x33
1º 12x41
2º 20x39
3º 28x38 30x41
4º 37x39
5 41x35 43x33
1º 12x41
2º 21x38
3º 31x35 29x37
4º43x35
5º43x33
