• [BRICO]Cambiar cable de gas,i funda...
 #257115  por FoX
Bueno,pues hoy os ilumino con este brico que bueno he echo lo que he podido con las fotos,aunque no se vea muy claro,
i tambien os enseñare cual es el tipico problema de romper el cable de gas,
Empezamos,
Herramientas:
-alicates(punta fina)
-alicates(Punta gorda)
Recambios:
-cable de acero
-Funda
Bueno,desenganchar el cable del pedal del acelerador,
Va con una grapita pequeña negra,es sencillo,
a continuacion,solatmos el cable por la parte de la mariposa,i quitamos el escañacables,
Despues,estiramos del cable por la parte del acelerador para sacarlo del circuito del propio cable,
una vez fuera el cable,desmontamos la funda con un pequeño tiron:
a continuacion,cogemos la funda nueva para hacer la medida i la cortamos:
Despues ensamblamos las piezas que acompañan a la funda en cada extremo:
pasamos el cable por el abugero del acelerador(Sin conectar aun el cable) hasta sacarlo por el vano motor,entonces pasamos la funda,de tal manera que quede asin:
i conectamos la funda:
Entonces moldeamos la funda hasta llegar al lado izquierdo del colector,hacemos la curva i pasamos el cable (sin conectar la funda aun) por el agujero del colector:
Despues conectamos la funda:
i ahora conectais el extremo del cable del acelerador,
A continuacion cogeis el cable i estirais bien,
hasta que el acelerador quede arriba del todo,
colocais el escañacables,i lo meteis en la mariposa(sin cortar aun)
entonces cuando tengais la mida que creeis teneis que cortar(asegurandos primero de que esta bien)el cable sobrante
acoplais el cable al accionador de la mariposa,i provais con el coche encendido haver como os ha quedado,
i EEEEEEEEwala!!!! ya teneis el cable cambiado,
i ahora,finalizado el brico,
El motivo por el que se rompen los cables(El mas comun)
Esa rallita que veis,es la funda agrietada,
La funda yeba un muelle muy gordo de acero por dentro,si ese muelle se separa,empieza a rozar con el cable hasta partirlo:
En mi caso es la segunda vez que lo cambio,
pero la primera vez,
me dio palo hacerlo i lo yebe al mecanico,
i ahora he pagado las consecuencias de llevarlo al mecanico ya que el muy listo no cambio la vieja funda,
i he tenido que pagar el doble,por vago!
I este es un colega que me hizo compañia mientras hacia el brico,
aqui sale en una foto"broma" haciendo ver que el cable sale de su boca xDDD
Si,nos gusta hacer el gilipoyas i que! xD
Espero que os pueda ayudar en algo,si teneis alguna duda no dudeis en preguntar,que es mas facil de lo que parece,
si necesitais agun consejo en directo sobre el brico podeis coger mi msn i preguntarmelo en el msn,i si necesitais alguna foto os la paso sin problemas,
Salu2 i felizes fiestas!!!! i feliz año nuevo!!! Imagen
 #257218  por Güeli
Buen brico.
P.D. ¿Y a quien no le gusta hacer el jilipollas? Imagen
 #257307  por xoid
Joder pues si que parece sencillo, hasta que uno no se pone no sabe lo facil que son algunas cosas.
Muy buen brico, yo no tengo paciencia para hacer fotos.
 #257327  por FoX
jajaja gracias a los dos,bueno paciencia,pues imagiante con un movil i alumbrando con una linterna xDDD
Salu2!
 #257696  por otsirc
Buen brico, doy fe de que es mas facil de lo que parece, a mi se me rompio la pieza de plastico y tuve que comprar todo nuevo y sin saber nada de nada, lo mejor es primero mirar por donde van las cosas y despues a tirar jeje
 #258126  por n123
yo lo cambie el otro dia tambien , la unica putada que yo no tenia regulador de cable de acelrador y me venia en la cajita pero como era compatible para otros modelos no la puse , pensando que era para algun otro tipo de coche , yo creo que el coche va igual que el 16v de mi amigo que si lo tiene , pero si desed parado los dos apretamos el acelerador a tope un segundo y soltamos el de el con 200.000 km mas que el mio subia mas de vueltas!!!
 #258367  por FoX
regulador de cable?
No te referiras a la pieza que va al principio de la funda que es como un piston con un muelle?
 #258656  por FoX
Si,eso te viene con el kit en teoria...
