• NO VA ! AYUda
 #259121  por RaYaoOo
holaaa compañeros , bueno me pasa lo siguiente , me robaron la radio y de los 2 cables de rca de la etapa y el bombo y sas cosas me rompieron 1 clavija rca y la otra sta bien , sta mañana e comprado una clavija y medio la e puesto asi con la mano y las e metio en la radio las 2 , y la etapa no se enxufa es como si no le entrara corriente.. porke? si antes de k me robaran el ekipo iva todo perfecto , peude ser ke como la clavija la e puesto con la mano no valla? tiene k ir soldado por webos para k valla? o eso da igual? la otra cosa k estoy pensando es k sea x la radio .. k tiene 8 o 9 años.. y staba ai piyando polvo y no valla.. y me propuesto a cambiar todo el cableado pero no tngo ni puta idea de acerlo , alguien con paciencia me podria explicar sobre ese tema? me e comprado una pioneer 9600 y m gustaria darle caña ya!!!!!!!! jaja ;) un saludoo , y aver si me ayudaisss!:$
 #259122  por RaYaoOo
aaaa y otro problema ke.. estao trasteando tb los cables y... se me a kitado el dibujito de la bateria y para subir las ventanas o vajarlas tngo k arrankar el coche y los intermitentes no me van!!!!! y e kitado la radio y tengo el mismo problema...... alguien sabe k es lo k se me a roto? :(
 #259246  por otsirc
Comprueba que del jalon no se haya pelado nningn cable y este haciendo masa, yo que tu que cambiaba todo y lo ponia de nuevo menos el cable de la corriente.
 #259304  por RaYaoOo
bua ske cambiar la instalacion es mucha pasta no????? y no tngo ni idea de como acerlo.. llevo 2 etapas un subwoofer , 2 obalaos en la bandeja , 2 pekeños en los asientos de atras , los 2 de delante y los 2 tuiters..!! me podeis ayudar a acer la instalacion? ske no tngo ni idea..
 #259307  por otsirc
compruebala primero antes de meterete en fregados, osea comprueba que toda la instalacion este bien, pero los rca si o si los vas a tener que cambiar por lo que comentas, si le pudieses sacar una fotillo seria mas facil ayudarte.
 #259620  por jitodrum
Metiste los cables a mano en el rca asi sin mas?
Primero tienes que desenroscar el RCA y veras 2 patillas, una que va al exterior del rca, osea a la parte redonda y otra al pitorro de enmedio. Suelda con estaño el positivo del cable al pitorro del medio y el negativo al exterior y ya deberia funcionar.
 #259763  por RaYaoOo
si lo ize con la mano pero desenroske el RCA pero.. no lo solde.. el cable son como 2 partes no? lleva ne medio como una funda y lo de alrrededor es otro , supongo k sera positivo y negativo.. lo ize con la mano el rca tiene como un abujerito pekeño para pasar los pelos del cable y los pase , pero no los solde , para k funcione ai k soldarlo? el ekipo me iva perfecto antes de ke me la robaron y lo unico roto k tengo es el rca.. pero no me llega corriente a la etapa , intentare acerle una foto pero.. es mu facil es de los 2 RCA k se mete en la radio , pues uno esta perfecto y el otro roto conel cable pelao..
 #260566  por jitodrum
Tio esque pueden pasar 2 cosas, que se soltasen al solo agarrarlo con la mano o que te haya puenteado el positivo y el negativo y te cargaras algo (fusible me imagino) ya que con agarrarlos solo haciendo un nudo, chungo.
Sueldalos que son dos puntitos de estaño, no tiene mas.
