• me ta sacando loc ayuda ya :(
 #258298  por kikevts
Buenas chicos,pues os cuento ya os he preguntado alguna vez mas pero esque este problema esta llendo a mas y ya nose ni que hacer,al final tendre que llevarlo a concesionario pero me jode porque me van a desplumar,,,,
Pues os cuento tengo un saxo vts 1.6 8v 90cv y el ralenti esta muy muy loco,igual estoy parado y esta en su sitio un poco por debajo de las 1000 y de repente se sube a 2000 incluso 2500 esta un rato y se baja a su sitio.Tambien hay veces que vas en marcha con una velocidad engranada y notas como el coche va acelerado y cuando vas a regimen bajo no tienes casi ni que pisar el acelerador y tambien le notad que al cambiar y pisar el embrague se sube un pelin de bueltas,,,
Ayudarme anda por favor.Un saludo espero respuesta muchas gracias
 #258300  por Soulark
¿Que cosas le has comprobado y/o limpiado,.. ?
 #258306  por kikevts
Mañana sin falta voy a limpiarle la mariposa de gases y si no es igual me decido a cambiarle el colector de admision que opinas??me han dicho que puede ser de la centralita??gracias tio
 #258310  por xoid
Sinceramente me incluno mas a valvula de relenti o algo parecido, no se decirte, pero una cosa esta clara, si el relenti es inestable una toma de aire esta descartada.
 #258316  por kikevts
la valvula del relenti a que te refieres a lo que en la mariposa de gases???o lo que hay debajo del motor del ralenti??
 #258326  por José_Signo
Pues a mi me pasa exáctamente lo que te pasa a ti. Incluso, directamente el coche empieza a revolucionarse hasta llegar al corte, que si no lo paras a saber que le puede pasar. Para más datos, ayer iba con Raúl y me paso un par de veces, el ralentí se quedaba a 2000 rpm o incluso más alto. Le pregunté la semana pasada al mecánico y me dijo que había que cambiar el motor del ralentí o motor paso a paso, que también se llama así.
¿Creeis que si es esto que dice, valdría la pena pillarle de desguace?, por que supongo que pillarlo nuevo, puede costar una buena cantidad de €´s Imagen
A ver que opciones nos dais.
¡Gracias y un saludo!
 #258327  por José_Signo
Por cierto, cuando me pasa esto, suelo abrir el capó y tocar el cable del acelerador, que en el mio, precisamente no esta del todo bien. Después de hacer esto, el coche deja de hacer el extrañ. Aunque según el mecánico, no tiene nada que ver Imagen
 #258339  por kikevts
si a mi tambien me han dicho que puede ser eso yo la tengo ya que me la dio un amigo del suyo que lo dejo siniestro.eso es una cosa cilindrica que va debajo del colector de admision no??alguien me puede decir como se cambia?igual lo ago mañana ya que me pongo,,,,a saber que sale de hay ejjej
 #258442  por sic
a mi el motor paso a paso me costo 70 euros en la citroen, pero tambien puede ser una toma de aire despues de los sensores (mariposa), y ami en particular lo que me fallava eran los cables a la entrada de la clema de la valvula del relenti, clema de desguace,un poquito de estaño y fuera
pd. el sensor del relenti hay que posicionarlo con la maquina en el taller.
 #258452  por Salem
has mirado esto a ver si te sirve?
 #258460  por kikevts
si eso es lo que echo esta mañana nada mas levantarme e desmontado la mariposa y la e limpiado bien (creo)luego la e montado y e tenido el coche toda la mañana arrancado y estad dando unas bueltas y no me ha buelto a fallar pero no esty muy convencido asique aora cuando lo coja esta tarde y esta noche comprovare si va bien.mañana publicare una respuesta y os contare como va el saxete espero que bien.si alguien tiene alguna razon mas por la que crea que puede ser que lo comente que me puede venir bien a mi o a tros foreros.
Gracias un saludo
 #258799  por tiger89
buenassss !! me acabo de registrar al ver un tema que creo que sé de que puede ser..... soy de la web amiga de XSARAAA !
y no sé si habreis comprobado la sonda de temperaturaaa, NTC o como querais llamarlaa, en mi xsara 1.6i 90cv me traia de
cabezaa ! pensaba que era la valvula del ralentí, pero no.... total por 12€ le cambié la sonda y todo el refrigerante del motor
y ahora es otro mundooo !
os dejo un postt en el que lo explico como lo cambié, purgué y demás... si no se puede colgar pido disculpas
http://www.xsarausuarios.com/ftopict-21166-ntc.html
Un saludetee !! Imagen
 #258803  por saxer
buenas
a mi me pasaba exactamente lo mismo en mi 1.4i, los mismos sintomas
me cambiaron el sensor de la temperatura del agua (o del aire no me acuerdo) y se quedó perfecto
me cobraron 40 pavos mano de obra incluída en la citroen
 #259100  por kikevts
Buenas,menos mal que hay amigos en todos sitios jaja.Pues igual me subo a comprala aora la ntc esa y la cambio mañana aver porque como no es muy cara nose no pierdo nada,ya os contare aver
muchas gracias
 #259151  por NachoRallye
Tengo el mismo problema que vosotros en mi rallye, le limpiado la valvula del relenti, i la mariposa i todo i no se soluciona asi que cambiare ese sensor mañana i os comentare.
 #259238  por tiger89
nacho yo creo que es la sonda de temperatura en un 99,9% xDD porque mira yo pienso este razonamiento que no sé si será correcto
o no xD
la sondita esta le informa a la UCE de la temperatura del motor, del refrigerante. Y como básicamente es una resistencia, si está chafada
no seguirá la regla de a mayor temperatura menor resistencia, y viceversa. Por lo que estando tu tranquilamente parado en un semáforo,
le da por fallar, y como esta estrechamente relacionada con la inyección pues ahí tienes tu aumento de RPM.
"Sensor- UCEEE que hace mucho fríooo y tienes el motorrrr fríoo!"
"Uce- que me estas contandoo NTC si estamos a temperatura de régimen!! pero bueno subiré las RPM para proteger el motorr!"
LOL como se me pira jaja, yo creo que es eso, informa mal y sube las rpm para protegerlo. Imagen
 #259273  por NachoRallye
Buena, ya tengo la sonda a la tarde la montare i os cuento, en una rotonda se me a parado el coche i no arrancaba i madre mia que follon
jajaja me a molado la conversa de la centralita cone l sensor
 #259355  por kikevts
A mi alguna vez tambien se me baja de revoluciones un poqillo y alguna vez se me ha lelgado a parar pero no amenudo,lo que mas es que se suve.
Pero que la sonda esa que decis NTC si ta mal y manda mala informacion a la centralita puede hacer variar las revoluciones hasta 2000 rvm???
 #259358  por filmi
NachoVTD escribió:Buena, ya tengo la sonda a la tarde la montare i os cuento, en una rotonda se me a parado el coche i no arrancaba i madre mia que follon
Nacho puede ser que hayas movido sin querer el interruptor de inercia? a mi me paso montando la copa lo movi y al hacer una rotonda un poco rapido se me paro el coche.
 #259381  por tiger89
el interruptor de inerciaaa no puedeee serr !! ya que este interruptor o está activado, o no lo está...!! y si está activado no hay santo que lo
arranque....pero vamos es raro que salte, ya que salta en colisiones para cortal el flujo de combustible, pero vamos podeis probar a darle con
un martillo xDD y veis como salta jaja le volveis a pulsar y punto jaja si os aburris..... Imagen
