• ruido en el motor
 #259134  por palmita
Antes de nada feliz año a todos,y ahora mi problemilla.
pues vereis esta tarde le e puesto el escape original a mi coche y suena un ruido raro,que parece venir de una de las correas.Es una especie de roce que no suena en cada vuelta del cigueñal sino en cada varias vueltas por eso estoy en duda.
La distribucion se la cambiamos ace 4000 km espero q podais ayudarme.un saludo
 #259137  por Güeli
Si es ruido en el motor no veo la relacion con el cambio de escape. Correas está la del alternador y la de la distribucion. Revisa primero la del alternador (estado de tension de la misma y estado del tensor) que es mas facil. Sino, quitale la del alternador y arranca a ver si te sigue sonando. Si es asi está claro que la del alternador no es
 #259247  por otsirc
Haz lo que te dice Abuelo, a mi me salio un ruido en el mio que parecia que tenia un turbo por el soplido y estaba convencido que era la distri y en realidad era la correa del alternador, yo que tu que se la quitaba y arrancaba y si te hace el ruido ya descartas una de las 2 correas que hay en todo el motor.
 #259268  por Angelillo
¿Cada cuanto tiempo o kilometros se cambia la correa del alternador? Yo la cambie hará cosa de 3 años y parece que empieza a sonar igual que cuando la cambié porque estaba a punto de romper...
 #259359  por palmita
hola gracias esta tarde lo mirare.Abuelo lo del escape me referia a que tenia uno que hacia mucho ruido y no escuchava nada y al poner el de origen es cuando me e dado cuenta,un saludo ya os cuento.
 #259382  por AlexRTracing
palmita escribió:hola gracias esta tarde lo mirare.Abuelo lo del escape me referia a que tenia uno que hacia mucho ruido y no escuchava nada y al poner el de origen es cuando me e dado cuenta,un saludo ya os cuento.
Otra opcion, que tienes a parte de las que te han dicho,, y mas simple es echarle un poco de agua. a la correa mientras esta funcionando.. si se kita el ruido ya sabes ke es la correa...y la tension tu mismo con la mano la giras,,y tiene ke girar unos 90º,. espero que te hayamos ayudado!!!saludosImagen
 #259384  por Güeli
Ah, si es por eso tambien puedes subir el volumen de la radio Imagen
