• Liao con la puerta
 #260422  por Saxito1.1
Buenas saxer@s, os planteo mi duda, que creo que sera sencilla (e estao buscando en el buscador pero no e encontrao nada aclaratorio).
Bueno pues quiero desmontar los paneles de las puertas delanteras (saxo 3 puertas) para engrasar to el mecanismo de las cerraduras, porque con el frio se me quea agarrotao y ahi veces que pa abrirlas me las veo putas. Decir que mi saxito no lleva cierre, elevaluna manual y no viene tapizado el panel (por si tiene importancia).
Bueno pues supongo ke tendre ke kitar los 2 tornillos torx del panel e ir haciendo palanca pa ir kitando el panel de la grapas ( y ke se me rompan toas). El tema es que como kito la manilla del elevalunas? va atorinillada o a presion? Y el tirador de abrir la puerta, como se saca, metiendole un destornillador y fuera?
Aver si me podeis solucionar esta duda, y dejo las cerraduras como nuevas.
GRACIAS
SALUDOS Imagen
p.d. las grapas salen mu caras en la citri o inetresa ir a buscarlas a un desguace?
 #260429  por chopasaxo
la manilla del elevalunas sale tirando
y la maneta de abrir el coche sale con el panel
 #260436  por jit_velez
La manilla de abrir el coche se queda en la puerta.
Saca los tornillos torx, la tapa del espejo (te será mas facil sin ella) y luego empieza a tirar con cuidado y a sacar las grapas, en la parte del centro se te clavara un poco pero va a presión tambien y fuera, no tiene mas.
Luego verás que para ponerlo quizás tengas que jugar con la maneta para que quede centrada.
Las grapas son baratas.
 #260461  por Lobo
jit_velez escribió:La manilla de abrir el coche se queda en la puerta.
Unicamente añadir que si intentas sacar las grapas apalancando entre la puerta y la moldura con un destornillador plano y mucho cariño no se te rompera ninguna. Por lo demas Jit te lo ha definido a la perfeccion.
 #260484  por freeracing
como mucho cada grapa vale unos 30 centimos
 #260546  por Saxito1.1
ok ok, duda aclarada. Pues haber si una noche de esas me meto en faena con el saxito, aver como keda la cosa. GRACIAS
SALUDOSImagen
 #260750  por otsirc
ya que estas montale las grapas nuevas, lo vas a notar mucho cuando lo montes y no notes vibraciones ni nada por el estilo.
 #260755  por Lobo
Yo estoy pendiente de abrir la puerta del conductor que tengo que quitarle ese pestillo y ponerle todas las grapas nuevas, que tengo un saco como el de papa noel (y mama tampoco), creo que son 7 - 8 grapas la moldura entera, solo contando el panel de puerta e?
