Pues lo que pasa es que se me jodio el saxo, le das contacto y parapadea la luz que tiene con una targeta y una llave y hace un ruido por junto al radiador, solo se puede encender haciendo puente con otro coche y si no le aceleras se apaga, que puede seer? os agradeceria mucho si me ayudais. esto es un sinvivir.
PD: si le das arranque no hace nada solo se apaga la luz del cuadro, la que pone los KM tengo que probara poner otra bateria
