• Lectura de llantas y neumaticos
 #260493  por pytu_fly
Me e encontrado esto por la red buscando info,me a paracido muy interesante.aquí lo dejo,si algun moderador cree que no es su sitio que lo mueva a su lugar correspondiente,espero que sea de ayuda!
Lectura del neumatico: 195/45 [FONT=Arial Black][/FONT]R15 90H
- 195 – Anchura del neumático en mm
- 50 – Altura del flanco del neumatico
- R – Símbolo de los neumaticos de carcasa radial
- 15 – Diámetro de la llanta en pulgadas
- 90 – Indice de carga
- H – Indice de velocidad maxima.
Año de fabricación del neumatico: DOT 0306
03 (tercera) semana del año 2006
Llanta: 15 x 6,5
- 6,5 – Ancho de la llanta
Ancho de llanta y neumatico equivalente:
Ancho de la llanta ---- Ancho mínimo del neumático ---- Ancho ideal del neumático ---- Ancho máximo del neumático
5,0 Pulgadas --- 155 mm --- 165 o 175 mm --- 185 mm
5,5 Pulgadas --- 165 mm --- 175 o 185 mm --- 195 mm
6,0 Pulgadas --- 175 mm --- 195 o 195 mm --- 205 mm
6,5 Pulgadas --- 185 mm --- 195 o 205 mm --- 215 mm
7,0 Pulgadas --- 195 mm --- 205 o 215 mm --- 225 mm
7,5 Pulgadas --- 205 mm --- 215 o 225 mm --- 235 mm
8,0 Pulgadas --- 215 mm --- 225 o 235 mm --- 245 mm
8,5 Pulgadas --- 225 mm --- 235 o 245 mm --- 255 mm
9,0 Pulgadas --- 235 mm --- 245 o 255 mm --- 265 mm
9,5 Pulgadas --- 245 mm --- 255 o 265 mm --- 275 mm
10,0 Pulgadas --- 255 mm --- 265 o 275 mm --- 285 mm
10,5 Pulgadas --- 265 mm --- 275 o 285 mm --- 295 mm
11,0 Pulgadas --- 275 mm --- 285 o 295 mm --- 305 mm
11,5 Pulgadas --- 285 mm --- 295 o 305 mm --- 315 mm
12,0 Pulgadas --- 295 mm --- 305 o 315 mm --- 325 mm
12,5 Pulgadas --- 305 mm --- 315 o 325 mm --- 335 mm
Indice de velocidad del neumatico :
Índice de velocidad ---- Velocidad en km/h
D -- 65 ..... Q -- 160
E -- 70 ..... R -- 170
F -- 80 ..... S -- 180
G -- 90 ..... T -- 190
J -- 100 ..... U -- 200
K -- 110 ..... H -- 210
L -- 120 ..... V -- 240
M -- 130 ..... ZR -- >240
N -- 140 ..... W -- 270
P -- 150 ..... Y -- 300
Indice de peso: (peso que puede soporter un neumatico)
Índice de peso Peso en kg
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 485
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
Otras marcas que contiene el neumatico :
TREADWEAR 280 ----> Se desgasta 2,8 veces mas lento.
TRACTION A ----> Tiene un indice de adherencia alto.
TEMPERATURE A ----> Tiene una sesistencia al calentamiento alto.
TREADWEAR:El índice de Treadwear corresponde a la velocidad en que se desgasta unneumático. Este índice está comprendido entre 60 y 620 y el valor dereferencia es 100. Por ejemplo, un neumático con un Treadwear de 50 sedesgastará 2 veces más rápido que un neumático normal mientras que unneumático con un Treadwear de 420 se desgastará 4,2 veces máslentamente.
TRACTION:El índice de Tracción corresponde ala adherencia de un neumático en carretera mojada. Este índice seexpresa con las letras AA (índice más elevado), A, B y C (índices másbajos). El índice C es el mínimo aceptable. La letra A significa maximaadherencia.
TEMPERATURE:El índice de Temperaturacorresponde a la resistencia del neumático al calentamiento y a sucapacidad de disipar el calor.El exceso de calor puede provocar ladegradación del neumático. Este índice se indica con las letras A(índice más elevado), B y C (índices más bajos). El índice C es elmínimo que impone la ley. Indice de temperatura A, significa que elneumatico tiene una resistencia al calor alta.
# Está prohibido montar un neumático con un índice de carga inferior alde los neumáticos que se montaron originariamente en el vehículo o alque recomiende el constructor. Pero si se puede montar otro con unindice de carga superior.
# Lo mismo ocurre con elindice de velocidad, ya que esta prohibido montar neumaticon con unindice de velocidad mas bajo al que recomiende el constructor pero sise puede montar un indice de velocidad mayor.
# Profundidad minima legal de la ranura de un neumatico es 1,6mm, ysiempre es mejor montar un neumatico mas nuevo en la parte trasera queen delantera, ya que en la delantera tienes la direccion y hay masposibilidad de controlar el coche en caso se perdida de control que enla la parte trasera, el la cual si el neumatico esta en buenascondiciones puede corregirse la perdida de control gracias al neumatico.
saludos! Imagen
 #260544  por JAS_Reinosa
gracias pytu, lo del final no sabia yo como iba.
Las parada llevan treadwear 300 traction AA y temperature A y no sabía la escala de max y min.
 #260748  por otsirc
Joder muchas Gracias por la info,algo como esto si que hacia falta.
 #260762  por davish
Le iba a poner chincheta pero ya la tiene.
Gracias pytu !
 #260828  por Soulark
Me he adelantado Davish, jijij
Esta información no se puede perder. Gracias!
 #260925  por pytu_fly
de nada chicos que la disfruteis!
si los que yevamos tiempo en el foro no lo acemos grande mal vamos!
 #260928  por otsirc
pytu_fly escribió:de nada chicos que la disfruteis!
Ay to doy toda la razon jeje
 #261070  por Lambert
Gracias pytu por la informacion, algo de esto ya hacía falta jejeje, que parece una cosa sin importancia pero a la hora de montar unas gomas al coche te puedes ahorrar algo sabiendo los neumaticos que le debes de poner jejejeje
 #261085  por Bego
Muchas grasias apañero, la verdad que se necesitaba un post asi para despejar algunas dudillas. Salu2!
 #261213  por pytu_fly
bego es lo que tiene andar buscando ruedas nuevas!
no tenia muchas dudas de nada pero la info es cojonuda,por cierto,bego no me pilla la tarjeta la pagina de neumaticos! Imagen
 #261286  por Bego
no te la pilla?? pero tienes alguna de las que aparecen en la pagina? es que a lo mejor si no esta alli no puedes....joer espero que sea eso que vamos a hacer el pedido dentro de naaaaaa
 #261313  por pytu_fly
es la visa 40 principales de la caixa..................pero na de na,me puse en contacto con ello y me paso el numero de cuenta,lo que pasa que es extranjera.
 #317175  por saty
hoy e aprendido algo mas...
