• Fallo Airbag
 #262321  por JRTeam
Buenas compañeros, pues veréis, resulta que le he puesto el volante de origen a mi coche(con airbag) porque tenía uno deportivo y no pasa itv. Pues eso, que lo conecto todo y tal y el chivato del airbag no deja de parpadear, comienza fijo y se keda parpadeando, no sé de que puede ser, es la primera vez que lo pongo porque a mi me lo dieron con un volante deportivo y no he echao cuentas de este volante.
En la parte trasera del airbag pone como una especie de fecha de caducidad o yo que se, del 97 al 07, 10 años justos desde que se fabricó el coche. Puede ser que caduque y por eso me da el fallo??esque me extraña mucho. Bueno a ver si me podeis echar un cable.
Saludos!Imagen
 #262330  por Rocha
Por la caducidad seguro que no es,el mio tiene mas años y no salta.
Mira bien los cables,a ver si estan bien conectados,tanto los de debajo de el asiento como los de el volante si no habria que meterle la maquina a ver que dice.
 #262384  por JRTeam
Pues entonces vamos a tener que meterle la máquina porque los cablesestán bien conectados,lo que pasa que lleva la tira de años sin ponerse y igual se ha desconfigurado algo no sé. Lo malo es que por meterle la máquina nada más ya me cobrarán lo suyo...
Gracias!Imagen
 #262520  por JRTeam
adrykds escribió:Prueba a reiniciar la centralita. Enchufa el airbag y tal, y desconecta la bateria totalmente un rato
A ver dime cómo se reinicia la centralita, se deja el airbag enchufao?lo de desconectar la batería que es para reiniciarla?
 #262521  por Rocha
Dejalo sin bateria un buen rato,toda la noche por ejemplo con el airbag conectado y a ver si se borra el fallo.
 #262660  por JRTeam
Pues voy a probar a ver qué tal, pero la centralita que se reinicia cuál es la de gestión del motor? o otra que se encarga de los airbags?Imagen
 #262717  por adrykds
JRTeam escribió:Pues voy a probar a ver qué tal, pero la centralita que se reinicia cuál es la de gestión del motor? o otra que se encarga de los airbags?Imagen
La centralita de gestión de todo jeje. Tu prueba, con el coche con los airbags puestos y todo como debería estar, desconectas los 2 bornes de la bateria un rato, 5 minutos o asi. yo lo hize cuando le puse la resistencia para el volante desplazado, y se me quito el fallo,y eso que ya lo tenia desde que le puse el volante cuando compré el coche. Y de paso se me quito un problemilla que tenia con el ralentí, asique mira... Por probar no pierdes nada, solo lo que tardas en echar un cigarrin jeje
 #262793  por JRTeam
Gracias Imagen
