• Ruido Saxo.Opiniones, q creeis q es??
 #268062  por Raitán
Pues eso q me da q será el alternador q ta apunto de petar tras 11 años cumpliendo.O eso o tengo arena y 3 o 4 tuercas en la camara de combustion porque vaya ruido, jaja.
Q opinan ustedes??Q puede ser?
Última edición por Raitán el 10 Feb 2009, 02:41, editado 1 vez en total.
 #268066  por Kuko
Es algo q gira, sin duda, jejejeje pero el q?kizas sea el rodamiento del alternador, lo unico q me suena ami asi parecido, es el compresor cuando pinto....
 #268160  por otsirc
para ir descartando cosas, quitale la correa al alternador y arrancallo, si no te hace el ruido es que es este por webs si te lo sigue haciendo pues a mirar la distribucion, aunque estoy casi seguro que es el alternador
 #268178  por Raitán
La distri esta hecha de hace 30mil km, con bomba de agua cambiada.No creo q sea.ok, quitare la correa si, y tratare de ver-notar si hay algun rodillo gripao.Gracias.
Lo suele hacer cuando giras la direccion a tope, como si se tensara algo ams la correa.Luego es facil q este medio gripao algun tensor o el propio alternador.
 #268300  por Raitán
otsirc escribió:direccion asistida tienes¿?
Clar tio, es un Saxo 16v.Creo q es electrohidraulica, no me hagas mucho caso, pero vamos q no lleva polea.
 #268315  por alejandrocas
La direccion si es electrohidraulica, de ahi no viene
un sonido muy similar lo tuvo javirolo hace muy poco en el saxo, y era la bomba del agua, que no giraba bien...logico, cada cuanto enciendes el saxo??no lo ruedas una mierda tio
 #268336  por xoid
Yo creo que es el alternador o el rodamiento tensor de la correa de servicio.
 #268341  por Raitán
xoid escribió:Yo creo que es el alternador o el rodamiento tensor de la correa de servicio.
Estoy totalmente de acuerdo.Hoy tras un vistazo ams a fondo me he dao cuenta de q la correa auxiliar ( me liaba con la del Sport) solo mueve el alternador y tiene un rodillo tensor..No hay nada mas.
La bomba del agua no creo q sea la verdad( y ams me vale)
PD:Rocas tio, llevo mes y medio usandolo a diario.EL q no cojo ahora es el Clio.AL Saxo ahoa le doy candela pero bien, jaja.Ahora va como un puto tiroo otra vez.Imagen
 #268344  por Güeli
Haz eso que te han dicho de soltar la correa del alternador a ver que pasa. Yo apuesto por el tensor de la correa.
 #268376  por alejandrocas
Pues aver si quedamos, que cada vez que te llamo tas pol monte "apagando fuegos..", ya se yo que clase de fuegos andas apagando...jajajaajjj
 #268455  por Fersaxito
[TABLE][TR][TD]uuuuuuuuu rai tio...eso suena muy mal tio...ese motor... mmm nose yo no se yo...mira mejor te compro ``el siniestro´´por 1.500 euritos anda y te hago el favor de quitartelo del medio rapido..jajajjajaj Un saludo tio....[/TD][/TR][TR][TD][/TD][/TR][/TABLE]
 #268456  por Raitán
Fersaxito escribió:[TABLE][TR][TD]uuuuuuuuu rai tio...eso suena muy mal tio...ese motor... mmm nose yo no se yo...mira mejor te compro ``el siniestro´´por 1.500 euritos anda y te hago el favor de quitartelo del medio rapido..jajajjajaj Un saludo tio....[/TD][/TR][TR][TD][/TD][/TR][/TABLE]
Ehcho, aunq milki me aprece abusar.Por 1200 te lo doy, y asi me quitas de esta carga....Imagen
 #268457  por Fersaxito
[TABLE][TR][TD]Venga va y pagas tu las transferencias vale?? que el coche de chapa ta algo demacrao jajajja...no t ruques por eso panchu tio...salds..[/TD][/TR][TR][TD][/TD][/TR][/TABLE]
 #268492  por jit_velez
Has de aflojar los 3 esos que se ven (2 torx y uno hexagonal) y luego la pieza de la segunda foto el tornillo torx que te queda en el centro.
 #268764  por n123
mi saxito sonaba muyy parecido y me pasaba lo mismo con la bomba de direccion , a mi fue que la polea del cigueñal estaba dañada y patinaba la correa del alternador , pero vamos ten claro que es algo relacionado con la correa de servicio seguro , si es lo que yo te digo , hace unos meses o semanas te deberia ssonar pero pokillo y luego ir aumentando poco a poco el ruido hatsa que ya casi en caliente te lo hiciera.saludos
 #271147  por Raitán
n123 escribió:mi saxito sonaba muyy parecido , a mi fue que la polea del cigueñal estaba dañada y
Bingo!
Actualizo para rematar el post,q ya tengo "novedades".... Imagen ( por cierto Ayrton, mil gracias, y lo siento q no lo habia visto tio.Eres un crack)
El ruido en si era la polea del cigueñal( Damper) q esta jodida y por eso suena( tiene algo de holgura).Asi q pese a haberle hecho la distribucion hace 21.000km, pues hay q volverla a hacer y cambiar dicha polea ademas.Presupuesto aprox, 400 pavos.
Al desmontar distribucion apareció una pequeñisima fuga de aceite por la junta de culata q achacan a q las juntas de aquella eran de papel ( ahora metalicas) y q al tener 11 años pues esta podrida.Dicen q es pokisimo y q podria dejarlo( aun no puede ir a verlo) para mas adelante, pero como q paso, no valgo para ir asi y reparar a medias...
Prespuesto de levantar culata, pegarle una pasada minima en la rectificadora, cambiar retenes y poner junta nueva...600 pavos...( siempre q no me lie y aproveche a cambiar taques o alguna cosa mas si es q no ta todo perfecto)
DE paso aprovechare para cambiarle la rotula de direccion central q llevan en la barra de la direccion y q es la causante ( creo) de un pekeño "clonk" porculizador q todos los saxos padecen por temporadas( le sale cuando le sale por los cojones) y q son otros 100 pavos( 30 la rotula, 30 montar y 40 de alinear)
Presupuesto 1100 pavos Imagen Como siempre pasa, todo viene junto y en el peor momento, pero bueno..Es lo q hay, en 11 años es la primera averia seria q me da, asi q no me puedo quejar tampoco.Pero jode igual ya q es un pastizal por un ruidito de "nada" Imagen Putos coches.mejor me echaba moza, jaja
PD:DEcir q se hace todo en conce Peugeot pero con precios "razonables".
