• No arranca despues de conectar bornes alreves! ke ha petado?
 #269043  por don 16
adrykds escribió:
don 16 escribió:si lo de la bateria es posible pero yo conecte mal los bornes de una picasso2000 hdi y puff adios centralita. no se qe te abra pasado prueba lo de la bateria y si no la centralita
no leemos? el coche ya anda bien jaja
entoces qe pregunta?
 #269066  por adrykds
lo ultimo que escribio el propietario fue esto jaja
rubengk escribió:
ahora le puse una bateria y arranca nada mas tocarlo, asique esta todo bien..
saludos y gracias a todos
 #269105  por JAS_Reinosa
don16 hay que leerse todo hombre jeje, poco a poco que ya lo tienes dominao xD
no te vi en la Virgen.
 #275808  por saxo1.5diesel
rubengk escribió:Buenas, he traido el coche recien salido de la bancada, todo guay, lo arrancamos subido en la grua con una bateria portatil y todo bien... pero al descargarlo se me fue la olla y lo conecte con las pinzas a otro coche pero al reves xDD positivo con negativo.. se puede haber petado algo, porque ahora despues de conectar todo el cableado de caja fusibles y tal (estaba kitado porque se estubo reparando la puntera..) no me arranca el coche.. e kitado ya 2 veces todos los cables y los he vuelto a poner y nada.. es como sino tubiera bateria y no tirara con la puesta.. le doi a arrancar y hace amago muy debil y se apaga todo el cuadro, e mirao bien y las masas estan todas bien apretadas... ya nose que mirar..
bobina o algo? algun rele?
los fusibles ya los he mirado tambien 2 veces...
te as cargado el puente de diodos del alternador tio
con esas movidas ay que tener cuidado
