• Cortar el frontal , ventajas , desventajas , como?
 #260644  por chikilin2
ok,gracias por las respuestas,entonces cortaremos sin miedo,me encanta que esto funcione tan bien,un saludo a tod@s.
 #262477  por freeracing
yo sinceramente,prefiero coger un taladro con una corona y hacerle varios agujeros ke kortar un cuadrado.
pa mi gusto queda mas fino.
obviamente el resultado sera el mismo
 #263079  por n123
le meti una cortada ke flipas kite todo lo que pude con la radial , se nota bastante la entrada de aire ahora alargare la campana con fibra para que me coja el aire directo directo jeje saludos.
 #270570  por borja3155
la virgennnnnnnnnnn... luego me llamais caliente ami! pero hay cada uno que coge la radial y piensa que es un cortauñas
 #271015  por otsirc
El mio lo corte exactamente = que el que puso jitodrum y si que se nota una pasada
 #299375  por niko.bar
Este es el corte que tengo pensado hacer yo en mi saxito pero respetando todas las partes para la apertura dle capo...
 #299631  por Rocha
El frontal
 #300028  por niko.bar
yo creo que se van bien las medidas de los cortes ese esquema es demasiado pero sin llagar a cortar tanto se puede hacer algo parecido
