• cableado motor y centralita
 #270695  por htr78
hola buenas,tengo una consulta :
tengo un coche que inicialmente era carburacion le monte un motor 1.6 16v procedente de un fase 2
y consegui toda la instalacion electrica de un fase 1 ,el cual tenia centralita de un solo conector
yo tengo la centralita del fase 2 que es de tres conectores ,con el cableado del motor,pero la tuerca de conexion del fase 2 es mas grande que la del fase 1.
-alguien sabe si hay alguna forma de adaptarla ,o adaptador para el conector de la centralita o de la tuerca ?
para pasarlo de un conector a tres en el caso de la centralita,o en el caso de la tuerca alguna reduccion o algo por el estilo.
muchas gracias.un saludo
 #271047  por otsirc
yo creo que te saldira mas a cuento pillarte la centralita de un fase 1 que andar cambiando conectore y todo
