• Cojinete de empuje del embrague
 #272074  por Güeli
Pues resulta que el nuevo cojinete de embrague, en punto muerto me suena una barbaridad (mas que el viejo que tenia las bolas hechas polvo) pero pisas el embrague una vez, lo sueltas y deja de sonar ¿Que puede ser? ¿Puede ser que se suelte de la horquilla que lo acciona a traves del embrague y cuando vuelves a pisar se enganche de nuevo?. La horquilla tenia algo de desgaste pero la verdad no me pareció una barbaridad.
 #272093  por Roid
A mi también me suena el collarín, pero si levanto el pedal metiendo el pie por debajo deja de sonar, supongo que será por el muelle que hace que el pedal vuelva a su sitio, aunque todavía no lo he mirado.
 #272099  por Soulark
Roid lo que tu dices es el cojinete que esta jodido (a mi me pasa lo mismo)
Lo que dices Abuelo puede que sea lo que dices, es raro que suene, será que no engancha bien y no vuelve a su posicion inicial y queda tocando un poco haciendo que suene.
¿esta bien tensado el cable?
 #272102  por Roid
sOuLaRk escribió:Roid lo que tu dices es el cojinete que esta jodido (a mi me pasa lo mismo)
Entonces cuando levanto el pedal es porque no roza y no gira no¿?
Solución¿?
 #272104  por Soulark
Claro.
Solucion, cambiar cojinete, en definitiva el kit de embrague.
 #272107  por Güeli
A mi lo que me extraña es que se lo cambié todo, incluso el reten y el tubo por donde desliza el collarin. Eso si el embrague era reconstruido pero imagino que el collarin fuese nuevo porque no se como se podria reconstruir. Sin embargo cuando pisas y deja de sonar va fino fino y no suena nada
 #272110  por Roid
sOuLaRk escribió:Claro.
Pues hasta que no parta ahí se va a quedar, y espero que sea mucho tiempo.
 #272134  por Güeli
jit_velez escribió:Lo engrasaste?
Si, le eché molikote al tubo donde desliza, al estriado que entra en el disco de embrague e incluso un poco donde apoya la horquilla que empuja el cojinete
 #272253  por Brianriesgo
En tu caso abuelo no es el collarin del embrague es el rodamiento del primario de carcasa de fibra q esta destrozado,fallo tipico de cajas ma,
Solucion abrir caja y ponerlos blindados,asi se acabo el problema.
Y en otros casos el ruido es el collarin.
Venga un saluddo
 #272319  por indeciso
Pues ya podía yo volverme loco con el mio, que lo metía nuevo y sonaba igual.
Tienes aluna foto de la caja desmontada donde se vea dicho cojinete?? Qué parte de fibra dices que hay en la carcasa???
 #272347  por Güeli
Pues comprobe que el primario no tuviese holgura lateral ni axial, y no la tenia. Lo raro es que antes del cambio de embrague no me sonaba
 #272352  por indeciso
Pues Abuelo eso mismo me pasó a mi una vez.. la verdad es que es muy mosqueante.
No se te habrá salido el cojinete de las patillas al subir la caja??
Te has ingeniado algo para que no se mueva la palanca de empuje del cojinete?? Nosotros le metemos unas bridas que enganchan la palanca a la caja y suele ir bien.
Saludos.
 #272354  por Güeli
indeciso escribió:Pues Abuelo eso mismo me pasó a mi una vez.. la verdad es que es muy mosqueante.
Saludos.
Eso es lo que yo pienso, porque no lo sujeté con nada pero si que tuve cuidado que no se me moviera la palanca.De todos modos por el lado que empuja tiene unas patillitas muy pequeñas que igual acaba entrando con un buen pisoton. Todo es probar Imagen
 #272470  por seio_16v
y ami que le cambie el embrague en verano y me vibra el pedal.... le destenso el cable y deja de vibrar pero se me sube el pedal arriba del todo Imagen de que puede ser ?
 #272504  por jose_1967
estoy con indeciso,,,
al montar la caja lo más cómodo para meterla,es cojerla por la palanca de empuje y a la que la desplces un pelín más de la cuenta ,el cojinete se sale del sitio,,,,un cojinete nuevo ,no tiene motivos para sonar,,,
 #272508  por borja3155
brian... y como sabes si es de cojinete o de collarin de embrague? por el ruido?... xq era bueno que me lo diagnosticaras, ya que mi embrague no tiene ni 8mil km y me suena un pokito.
 #272531  por Güeli
Bueno, hay novedades y es que el sonido solo me lo hace en frio, al arrancar y poco mas. Despues de 10 min. circulando ya no vuelve a sonar. Ahora si que ya no entiendo nadaImagen
 #272619  por jose_1967
pués entonces puede que no sea el cojinete,,,
quizás suenen los sincronizados debido a que la valvulina está depositada abajo y el árbol donde están los sincros se queda seco y los sincros se quedan sueltos,,,
en cuanto circulas,el otro árbol y el diferencial hace que circule un poco la valvulina y ya deja de sonar,,,
por decirte algo ,vamos
 #272624  por Güeli
jose_1967 escribió:pués entonces puede que no sea el cojinete,,,
La valvulina la tengo en el nivel (hasta que rebosa). La verdad es que ahora si que me he quedado pillado porque no me cuadra con nada. A ver como evoluciona
