• Preparación Car-cross
 #27010  por Stinkfist
Yo pocos consejos o ideas os puedo dar, pero por lo menos animaros a seguir adelante, mirad el hombre q está haciendo una catedral el solo ;)
 #27012  por wildchild
Peso en el eje delantero,mejor traccion y cruza mucho mejor.De todas formas preguntare a un conocido :roll: que fue varias cveces campeon de españa.
 #27042  por soilber
Mejoras a un saxo 8 valvulas por poco dinero??
Está dificil, ademas los 205 rallye y los Ax llevan el mismo bloque que vosotros, (esto está seguro) con la diferencia que seguro que alguno incluso lleva carburadores de 45 weber... sin contar con cajas con auto-blocante, relaciones cerradas.... volantes de motor aligerados... pistones de alta compresión... arboles de levas....
Lo importante es que os divirtais y no mireis lo que lleven los demás porque os vais a quemar sino....
Si disponeis de 3.000 euros y quereis disputar las carreras, en vez de gastarlos en el saxo, un consejo, vender el vuestro y con lo que saqueis mas estos 3.000 comprar algo que esté echo ya, por 7.000 euros teneis Ax con motores de A 1/2 con relacion cerrada.... autoblocante....
Es mi opinión, pero si no estais de acuerdo..... Montar un cacharrazo del kopon, si podeis meterle bajos de Super 1.6 y que se cage la perra cuando arranqueis las pegatinas a los demás de las pasadas que les vais a dar.. que pa eso es un saxo coño!
JEJEJEJEJE.. SUERTE
 #27060  por fermonvts
linea 1.4 t puede salir barata,luego me imagino abreis vaciado todo no? , en tierra nose como esta el tema pero probar a abrir la direccion 2 centimetros o asi mas abierta entra mas en curva creo recordar.
 #27247  por Kissler
una pregunta que tengo la lina del 1.4 no tiene apagallamas xo si catalizador no? o es alreves no tiene catalizador y si apagallamas?¿ es que vi uno abandonao me agache por debajo y era todo de una pieza y tenia algo que no sabia si era el catalizador o apagallamas y dije bua tonces caca.. alguien me puede explicar como va eso? xq si eso se la kito xDD
 #27248  por Kissler
 #27251  por icom24
La linea del 1.4i es un tubo directo desde el catalizador hasta el silencioso trasero. El motor 1.4i lleva el catalizador montado en vertical justo detras del radiador.
 #27328  por Kissler
Entonces lo que hay debajo del coche que sera? el apagallamas?¿
 #27529  por Edgaret
Cortafuegos diria yo... :roll:
 #27560  por Kissler
apagallamas cortafuegos sera lo mismo son sinonimoss marikitaaa que se donde vives xD
