• ke cableado necesito?
 #273245  por saxo_laviana
tengo un saxo vts 8v de 90 cv pero fase 2, osea faros redondos cuadro con fondo blanco....i necesito una instalacion de motor para montar un 16v, aquí viene mi duda, ke necesito la instalacion del fase1? o la instalacion de un fase2? i ke kambia en la instalacion de un 8 a un 16? gracias un saludo!
 #273247  por otsirc
me parece que borja hiso un brico o algo parecido de cambiar el motor de un 8v a un 16v en su coche que tambien era un fase2
 #273265  por saxo_laviana
si pero la cuestion es ke el de borja era fase 2 de 100, osea motor fase 2, pero el mio es motor de 90 ( fase 1 )....i la instalcion ke va dentro osea cuadro por ejemplo es del fase 2
 #273267  por otsirc
yus me acabo de quedar pescando,
a ver tu quieres a un fase 2 meterle el motor de un fase 1¿?
 #273276  por saxo_laviana
no haber, yo tengo un saxo fase 2 del 2000, pero el motor ke trae de serie es un 1600 de 90cv. el cuadro de relojes de adentro(velocidad revoluciones...) es de fase 2. por lo tanto la instalacion electrica del cuadro o del interior es de un fase 2, pero la del motor ke es fase 2 o fase1?
 #273278  por Rocha
Para que veas la "gravedad" de el asunto,si le metes el motor de un fase 1 tienes que instalarle hasta el reenvio de gasolina del sobrante,por lo menos eso entendi de cuando lo hizo VTS90,no se si a borja le pasaria algo raro...
POderse se puede pero con tiempo y dinero
 #273299  por saxo_laviana
a ver akabo de mirar i la centralita solo tiene un enganche grande, i la clavija de instalacion motor kon la edl coche solo es una, por lo tanto necesitare la de un fase 1 no?
 #273300  por otsirc
si es la de un solo conector si, necesitas las del fase1, pero que raro tener un fase 2 con la centralita de un fase1
 #273303  por saxo_laviana
es ke es de enero del 2000. fue justo cuando kambiaron fase 1 i dos i supongo ke me tokó un híbrido jajaja. bueno Pues necesito una instalacion de fase 1 16v, si sabeis de algo porfavor avisarme ke me urge bastante!
 #273319  por corsario22
mira en mercadoracing que hay alguna, creo que samu tiene un saxo fase II con motor fase I como el tuyo.
En ese año(2000) hiceron el restyling y le pusieron el frontal moderno pero mantuvioeron el motor de 90 cv, luego al año siguiente (2001) salio el 100 cv y dejo de venderse el 90 cv.
 #273378  por saxo_laviana
gracias pitufa, eske me dejan un motor bastante bien de precioi le falta el cableado. voi a buskar a ver si veo algo pero si enkontrais algo i me lo decis por si se me pasa os lo agradeceria muxisimo!
