• cambiar una luz en el marcador
 #273630  por racing16v
muy buenas foreros!se me ha fundido una d las luces q hay en el marcador y antes d desmontar sin saber y liarla quiero asegurarme bien de como se desmonta.alguno d vosotros lo ha hecho?si puede q me heche un cable.saludos
 #273727  por otsirc
para quitar y poner el marcador son las dos fases = el problema viene cambiar la bombilla en lso fase 2 por que estos son de leds
 #274174  por patoso1980
yo llevo mas de dos años con una de esas luces fundidas y no me he molestado en cambiarla
 #293098  por Roman
Es muy facil hay que sacar primero dos tornillos de las tapas que cubren el bolante luego otros 2 del enbellecedor del marcador y tendras los tornillos del marcador a jo tube que sacar el bolante para poder sacarlo
 #293176  por Bego
racing16v escribió:yo tengo un fase 1,son tbn leds??explicame porfavor como va para soltar el marcador.saludos Imagen
los del fase 1 son bombillas, los leds son en los fase 2y para kitar las bombillas hay ke girar 1/4 de vuelta y tirar hacia arriba...kitas la bombilluka del soporte negro y pones la nueva repitiendo el proceso contrario
kreo rekordar ke me parece hay un brico donde explica komo sakarlo Imagen
