• luz bateria
 #274463  por from_hell
desde hace aproximadamente un mes ando con la luz de la bateria encendida.
pro el vehiculo no presenta ningun problema de carga , la bateria esta buena , el alternador carga bien
y a fondo no pasa de los 14 volts
alguien sabe que es lo que pasa ?
saludos ¡
 #274814  por ruben_vts_16v
mira que no sea la polea del ciguenyal. ami se me encendia en altas i era por eso... sino busca por el foro que ai unos cuantos post de este tema ya abiertos! un saludo!
 #275050  por pitufinho
revisa los fusibles. y cuentas algo
 #275080  por from_hell
los fusibles ya los revise y estan todos bien . busque temas viejos y al parecer seria un conector que trae el saxo en el alternador voy a revisar y os cuento
 #275156  por jit_velez
Exacto, mirate ese conector que va al alternador, queda por la parte de enfrente mas o menos, mirate el conector que no se haya fundido.
 #275350  por danisaxo
tengo el mismo problema que tu pero, intermitente, y desde hace un par de años. Tengo un alternador en casa por si acaso pero ya te digo que llevo un par de años y no he tenido que cambiarlo todavia. Se me enciende sobre todo al darle zapatilla
 #275461  por borja3155
lo comente un par de veces en otros post relacionados... eso es el conector, con el calor se joden.
cortas y empalmas de una de desguace que veais que el coche tiene pocos km y solucionado problema
 #275490  por alejandrocas
el tema del conector lo tenia jodido un amigo mio que tien un 16v
A mi lo de la luz de la bateria tambien se me ilumina de forma tenue cuando el coche esta llegando al corte en una marcha corta, supongo q sera por patine de alguna correa
 #275516  por davish
alejandrocas escribió:r patine de alguna correa
si la tenso mas casca fijo...
