• Ruido caja de cambios
 #275694  por corsario22
Hola compañeros, el tema es que el saxo me hace un ruido constante cuando llevo una marcha engranada(cuando mas se nota es con marchas cortas), el ruido lo hace al acelerar y al soltar el acelerador, pero siempre con el embrague sin pisar, si lo piso desaparece el ruido.
Del embrague no puede ser porque es nuevo y la cosa es q el ruido siempre lo ha hecho pero yo creo q ahora suena mas, aver si alguien me puede ayudar para saber de donde proviene ese ruido.
Un saludo y gracias.
 #275703  por alejandrocas
deberias especificar como es el ruido
El embrague, a punto de peta, suena sobre todo al ralenti, cuando este no se pisa..si se pisa desaparece, si se levanta para arriba tambien
Yo pregunto..como esta el nivel de aceite de la caja de cambios??
 #275704  por Angelillo
alejandrocas escribió:deberias especificar como es el ruido
¿Una pregunta Alejandro, el aceite de la caja de cambios se ha de cambiar con el tiempo o no hace falta?
 #275705  por corsario22
No alejandro, suena siempre con el coche andando, y no es el embrague ya que lo cambie hace poco, es siempre con el coche andando, es un ruido mecanico como un grgrgrgrggrgrg constante que al pisar el embrague con el coche andando y una marcha engranada desaparece, al ralenti no suena.
Estoy seguro que es de la caja de cambio pero es por si ha alguien le ha pasado y es grave, si tengo que cambiar la caja o es alguna pieza en concreto de la caja.
El aceite(valvulina) de la caja esta bien porq me lo cambiaron al cambiar el embrague.
 #275729  por ruligp
pitufa_vts escribió:No alejandro, suena siempre con el coche andando, y no es el embrague ya que lo cambie hace poco, es siempre con el coche andando, es un ruido mecanico como un grgrgrgrggrgrg constante que al pisar el embrague con el coche andando y una marcha engranada desaparece, al ralenti no suena.
te has pasado pror donde te dije?
un saludo y ya me cuentas.....
 #275740  por alejandrocas
yo se lo cambie no hace mucho..en principio dice que viene pa tola vida, pero pa 15 euros que cuesta el aceite pues no me importa...l que si que hay que mirar es el nivel, porque estas cajas suelen babear bastante, y si te quedas sin aceite, a tomar por culo la caja
 #275741  por alejandrocas
pues entonces todo apunta a que es tema de caja o de piñones de diferencial, vete a que lo miren
 #275743  por corsario22
No me he pasado Ruli, no tengo ni tiempo, a ver si puedo un dia de estos, la consulta era por si le pasaba o le habia pasado a alguien mas y poder ver la gravedad del asunto.
Un saludo y gracias chicos.
 #275744  por jit_velez
Te toca abrir y cambiar cojinetes.
 #275747  por corsario22
ok Jit pues entonces lo llevare a que lo miren, seguro que es mas caro el desmontar la caja que los propios cojinetes, pero en es lo que toca.
Un saludo y gracias
 #275823  por from_hell
son los rodamientos de caja . tenes que cambiarlos ¡
 #275885  por pitufinho
pueden ser tres problemas, nivel d valvulina bajo, bute, o rodamientos d primario.
cando cmaibaste el embrague.. ke fue justamente lo ke t cmabiaron?? el disco solo?? o disco, maza y bute??
ya informaras.
 #275897  por corsario22
Cuando cambie el embrague me cambiaron el kit completo, me pusieron un valeo, ero incluso antes de cambiar el embrague ya sonaba el ruido, y al cambiar el embrague pusieron valvulina nueva asiq no creo que sea ni del embrague ni del nivel de valvulina, debe ser por tanto algo interno de la caja, pero ya me pierdo, de cajas de cambio no tengo ni idea, asiq no se que puede ser.
 #276033  por from_hell
insisto este es tu problema
la imagen es generalizada no signifa que el saxo lleve esos rodamientos.
 #276074  por from_hell
pitufa_vts escribió:muchas gracias from_hell , a ti ya te paso algo similar,no? porq veo q vas directo a los rodamientos.
me paso lo mismo en el mio, ademas soy tecnico mecanico titulado.
salu2
 #276369  por david 1.5 d
hola compañero Pues el ruido puede ke te venga de algun rodamiento ya ke es cuando tienes el coche embragado y una marcha seleccionada. si el coche no te lo ace cuando esta en punto muerto y el motor embragado el giro del motor en ese momento se esta transmitiendo al primario del cambio con lo cual si de este modo no suena suena cuando se tranmite el giro al secundario del cambio sera un rodamiento del secundario. de todas manberas mirate la valvulina del cambio es muy provable que suene por falta de aceite y mas si tenes algun reten mal y pierde un saludo
 #276372  por Salem
y esos rodamientos están dentro de la caja de cambios??
 #276373  por Güeli
Salem escribió:y esos rodamientos están dentro de la caja de cambios??
Pues si. Son los que sujetan primario, secundario y diferencial
 #276429  por david 1.5 d
pues si compañero esos rodamietos estan dentro de la caja de cambios pero bueno una vez desmontada la caja y despues de revisar la valvulina y abersela cambiado si el problema no se soluciona se cambian todos los rodamientos, todas las juntas y demas componentes ya revisar sincronizados varillas y orkillas y demas. un saludo compañero y perdon por no aberte contestado antes saludos
