• ayuda termocontacto no lo localizo...
 #276287  por marti2
Muy buenas
pues ibamos a cambiar el termocontacto.... como ibamos a cambiar el termostato pues desmontamos caja del filtro y sus accesorios y el termostato lo encontramos con sus sensores.
pero y el termocontacto?¿
segun el repuesto k me han vendido tendria de ir al radiador... pero coño hemos mira y requetemirao y no encontramos nada !
es un 16v fase 2 pero de diciembre del 99 por lo tanto creo k lleva el motor del fase 1
por cierto alguien sabe donde me puedo descargar el manual de taller o de despieze del saxo vts 16v ?¿
saludos gente ;)
 #276289  por Soulark
Pues deber, deberia ir en la base del radiador.
Prueba a seguir cables que salgan del ventilador a ver si das con el.
 #276371  por marti2
miraremos otra vez, a ver si damos con él.... alguien tiene algun pdf o alguna foto??
donde me puedo bajar un manual de taller del 16v?¿
 #276402  por Soulark
He mirado en el autodata y no viene nada.
He encontrado este dibujiyo que dice que es de un radiador de saxo:
El cilindro negro que esta debajo del bote expansor (por donde se le echa el refrigerante) tiene pinta de ser el termocontacto. Mira por ahí a ver.
 #276554  por marti2
a ver si alguien k ha cambiado el termocontacto sabe donde esta porque en el radiador os aseguro k no.
por cierto mi coche es un fase dos de diciembre del 99 por lo tanto lleva el motor de fase 1 y tiene aire acondicionado.
puede ser k llevara alguna variación al llevar el termostato en otro lado o algo ?¿ saludos!!
a ver si alguien sabe donde puedo conegir un manual ysi es en pdf mejor k mejor.
