• Quitar Cuadro saxo....
 #278277  por Bego
Pues eso, ke me han regalado un cuadro como este para el saxin...y el mio al ser del 97 ya me venia las esferas y los marcadores en negro
y quería saber si tiene mucho rollo el quitarlo del saxo para cambiarlo por otro???
sonara estupida la pregunta pero ...Hay alguna forma de comprobar si funciona el cuadro ke quiero montar sin tener ke kitar el otro?? Imagen
 #278291  por adrykds
Pues que yo sepa, hay que quitar le volante, y sacar las tapas de la columna de la direccion. Despeus soltar los tornillos que pueda llevar por ahí y supongo que lo tengas fuera, aunque no lo he desmontao nunca y no lo se fijo.
Y probarle sin montar... pues no se, pero creo que no se puede, lo unico que arranques y pruebes con el conectado pero sin volver a montarlo todo, por aquello de que si no funciona no tener que desmontarlo todo dos veces
 #278292  por GTD
Que yo sepa no creo que haya manera de probarlo sin kitar el otro, para poner ese es muy sencillo, tienes que quitar el volante (tuerca central), los plasticos que cubren los mandos (dos torx por debajo y la parte de arriva que sale girandola un poco hacia arriva), la cupula de plastico que cubre el cuadro (dos torx x arriva y otros dos a los lados), y por último el cuadro (uno por arriva y dos a los lados) de las 5 conexiones que lleva por detras no te preocupes que con el largo de los cables ya se van solas al sitio ad+ de que cada una es de un tamaño diferente, un saludo.
 #278304  por abel_gti
Desmonta y prueba,si no funciona pues nada jejejej....es entretenido hacerlo jejeje
 #278381  por alejandrocas
es facil ponerlo...ademas ese cuadro funciona porque lo probo marcos en su dia en el 90 de el antes de venderlo
 #278386  por Güeli
Es muy facil de montar. en 20 minutos lo tienes puesto.
 #278598  por Bego
okis gracias
