• Duda de admision
 #278366  por Saxo_pata
Buenas saxeros! os quería acer una pequeña pregunta porke tengo una dudilla i es que le quiero poner la campana de admision pero hay un tubo ke no se lo que es aver si vosotros me saveis decir que es i si es importante i otra cosa la campana se nota algo ?¿? aquí os dejo la foto
 #278460  por Saxo_pata
Venga va espero respuestas pronto ke la quieron montar ya! un saludo Imagen
 #278477  por davish
bucea un poco por el foro que ese tema esta hablado mil veces.
 #278523  por Saxo_pata
Pues ya la tengo puesta jeje pero sigo sin saver para ke es ese tubo aquí os dejo una foto con ella puesta pero aver si me podeis decir ke es ese tubo a e de decir que como corta injeccion aora suena muy bien ejejej Imagen
El tubo azul lo e puesto en el tubo de aluminio ke avia un abujero ke creo ke es el recirculacion de aceite ke va a la culata pero i el otro?¿?¿
va a la admision i si lo tapo se para el motor Imagen Imagen
Espero respuestas pronto gracias! Un saludo a todos Imagen
 #278533  por Jesus_VTSGRA
Ese tubo es para el aire de la valvula de ralenti, ponle un filtrillo de eses de tunning que venden pa las tapas de culata y dejalo por donde quieras.
 #278646  por Saxo_pata
OK gracias jesus ya le puesto un filtro aparte ya pondre fotos de como esta puesto Imagen
