buenas,alguien puede poner como instalar reles para los faros,es que con bombillas de 100W,se me calienta el mando al llevar mucho tiempo los faros encendidos y se me bl oquea.Gracias.lo puede hacer uno mismo?
Si, es muy sencillo si tienes unos conocimientos minimos y eres un pelin mañoso.
El rele debe ser de 12V y aguantar en sus contactos la intesidad suficiente, para 100w con uno de 10A te llega (P=VxI, es decir 120W=12V x 10A) si vas a montar 2 faros de 100w rele de 20A
El rele tiene una bobina que debes alimentar con 12V, los 12 los sacas del faro del coche que enciendes con el mando de las luces, y debes cojer un contacto NA del Rele. El contacto NA (normalmente abierto) se entiende que es cuando el rele esta en reposo, sin actuar.
Recordarte que 20A es un consumo ya decente, asi que se generoso con el grosor de los cables de alimentacion de los faros 2,5mm de seccion de cable debe ser suficiente.
