• Embrague y Clonc!
 #278978  por carlesc
mi saxito esta enfermo, ara cosa de tres meses cambie el embrague y los tres silenblocks xq tenia el cojinete petadisimo.
pues ahora resulta que ara 10 dias me empezo a patinar, en marchas largas le daba gas y patinaba. al dia siguiente ya no lo hacia.
asta el dia de ayer fue bien, pero ayer...otra vez igual. lo deje enfriar y ahora va bien otra vez.
alguien puede tener una idea de que puñetas le pasa?:S
otra cosa ya que estamos, cada vez que cambio de marxa con un poco de ganas, se oye "clac!" y no es de los silenblocks xq son nuevos..Imagen
ideas porfavoor!Imagen
 #279065  por Soulark
Está bien tensado el cable de embrague?
 #279142  por jit_velez
Lo has hecho tu?
 #279192  por carlesc
el cable esta bien tensado, lo miramos el otro diaImagen
jit el embrague lo icimos en un taller de un amigo, yo solo pasaba herramientas xD
 #279195  por Güeli
¿Limpiasteis el volante motor bien? No vaya a ser que tenga suciedad y sea eso lo que os fastidia.
¿Le cambiasteis el reten con el tubito por donde desliza el collarin de embrague? No vaya a ser que te pierda ese reten y la valvulina te haya mojado el disco del embrague.
Mas cosas no se me ocurren Imagen
 #279202  por xoid
Estoy casi con Abuelo, lo mas facil es que sea del reten del primario, si no lo cambiaste cuando hiciste el embrage.
 #279203  por jit_velez
Lo mismo que te iba a decir yo.
Te patinaba y por eso cambiastes el embrague?
 #279280  por carlesc
bueno bueno cuantas ideasImagen
el coche era de segunda mano a los pocos meses de tenerlo, el cojinete empezo a sonar y cada vez mas y lo cambiamos el embrague entero, el nuevo es un valeo.
se limpio el volante motor y el reten no lo tocamos.
lo que me tiene mas mosca es que me patina a vecesImagen hoy mismo que ido x ciudad y carretara un buen rato y nada de nada..eso es lo que encuentro super raroImagen
lo que pensaba ahora es, sabeis que lleva como una xapita abajo del motor? que si la quitas se ve el volante, pues no la llevo, no pregunteis xq pero no estaba cuando cambiamos el embraguexD
otra cosa, lo del clonc alguna idea? xq los silemblocks son nuevos Imagen
 #279292  por jit_velez
Pues buscate una de desguace pq por ahí te entrará la porqueria al volante motor.
El clonc revisate las tuercas del palier que las dejarais apretadas y el trapecio que este bien collado, sinó un reapriete de los tornillos que lleva debajo de la moqueta no le vendrá mal.
 #279348  por carlesc
jit muchas gracias! tengo una tapita y la pondre un dia destos.
respecto a lo del clonc, mañana apretare los tornillos estos de debajo de la moqueta, y revisre todo un poco
ya os ire informando
gracias!
 #279362  por Güeli
carlesc escribió:bueno bueno cuantas ideasImagen
El reten deberiais haberlo cambiado y respecto a la chapita. ¿Te ha coincidido el patinar del embrague con algun dia de lluvia?
 #284866  por carlesc
Bueno lo del embrague, en dos semanas lo cambiamos otra vez.
me aconsejais cambiar el reten de la caja de cambios y el del cigueñal? lleva mucho follon?
sobre el tema de clonc, los tres soportes son nuevos asi que x alli no va la cosa.
podrian ser los palieres?
 #285185  por carlesc
Pofabooo! con los cracks que tenemos x aqui..!
otra cosa, si son los palieres, del vts 90 y el 120 van bien al de 100cv?
 #285256  por JAS_Reinosa
carlesc escribió:Pofabooo! con los cracks que tenemos x aqui..!
No te valen si son de ditinta fase. Los del 100cv tienen la punta cónica y hay otros que son de punta plana.
 #285272  por carlesc
Muchas gracias jas, me an dicho que se quedan los mios + € y me dan unos usados pero revisados.
antes de cambiarlos me gustaria saber si pueden ser el causante..
 #285274  por otsirc
hombre yo dudo mucho que sea debido al palier, a mi estos solo me suenan cuando estaban cascados y cojia apoyos fuertes en curvas
 #285283  por carlesc
pues vamos bienImagenImagenImagen
porque nose de donde puñetas puede ser este clac que hace..
parecia como si tuviera los soportes de motor petadisisisisimos, los cambiamos i sigue alliImagen
alguna pista mas?
 #285415  por filmi
Te lo hace en todas las marchas o solo con la segunda?
