• Ruido extraño
 #279526  por Luisoo
Buenas, soy nuevo por aqui y veo que por aqui se pueden hacer algunas preguntas.
Bueno el caso esq tengo un ruido ke proviene como de donde esta el motor por la zona baja y es un chirrido como cuando rozan dos metales, he mirado todo y todo parece estar bien el coche camina igual y se comporta igual. Alguna idea de lo que puede ser?
coche;saxo VTR (1.6 8v) gracias de antemano :)
 #279965  por Luisoo
esq no es nada de caja porque me lo ace en punto muerto.. el escape no parece ser porke lo estube mirando, frenos tampoco.. si fuera amortiguacion serian golpes secos.. esque no se ni ke acer ya sinceramente tacos tampoco son porque ya los revise..jaja
 #279975  por alejandrocas
prueba a pisar el embrague o bien a tirar del embrague hacia ti, si ese ruido se va, se trata de tema de embrague...
 #279977  por Güeli
¿No será la correa del alternador? Acelera ligeramente a ver si se te quita
 #279979  por Luisoo
La correa del alternador la he comprobado y esta bien.. y en relacion con lo del embrague descarte esa posibilidad
porque voi acelerando i paro el motor del coche en punto muerto y lo hace, sin embargo parado y arrancado no lo hace..muchas gracias a todos de verdad:)
 #280023  por alejandrocas
vale..pues haber empezado por ahi y asi ya descartabamos tema de caja cambios, embrague, correas y etc y nos tirabamos a posible palier o rodamientos medio petaos
 #280202  por otsirc
Luisoo escribió:y en relacion con lo del embrague descarte esa posibilidad
Pero has hacho lo que te dice alejandro de pisar o levantarlo¿?
 #280302  por Luisoo
si, si he probado y nada sabes no ai relacion alguna hoy me he dado cuenta de ke puede tener ke ver algo con la direccion cuando voi recto y giro a la derecha ace el ruido sin embargo tiro un poko del volante acia la izquierda y se le kita o.O esto es de lo mas raro
 #280339  por Güeli
¿Tienes las ruedas delanteras muy gastadas?. Si es asi cambialas antes de hacer nada
