• pitido al dejarse la luces encendidas
 #276791  por luixi
desde hace ya bastante tiempo que no me funciona lo del pitido, para avisarte de que te dejas las luces encendidas, con lo cual, ya me ha pasado alguna vez, de dejarmelas encendidas, y al volver, bateria descargada y no poder arrancar coche.
sabeis como lo puedo solucionar, si es algun tipo de zumbador!!!
por cierto, mi coche es un VTR fase I 90CV
luixi
 #276801  por Mario741
exate un vistazo a los fusibles, quizas tengas algun fundido, en norauto venden unos caxarritos que te hacen la funcion de avisarte si te dejas las luces encendidas.
 #278703  por luixi
he echado un vistazo a todos los fusibles del coche, y están todos ok.
sabéis que circuito o sistema es el que producía el pitido??, igual es el zumbador que se ha quemado, y únicamente cambiándolo por otro se solucionaría.
el aparato ese que decís que venden en el norauto, a que precios esta??
saludos y gracias
luixi
 #279371  por stilaudio
el zimbuador que avisa de las luces,esta detras del cuadro marcador.Igual si lo sacas y lo repasas ves el fallo,aunque puede que se haya roto.
 #279381  por moonshine
Creo que sale por unos 4 o 5 euros o incluso menos, no estoy seguro. Imagen
 #279643  por Bego
joer yo desde ke tengo el VTR no me funciono nunka.....y el otro dia al cambiar la luz de intermitencia delantera me comenzo a sonar....y yo ke bien!!!...pero la alegria me duro 1 dia porke luego volvio a dejar de carrular...... Imagen
 #279669  por corsario22
a mi me dejo de funcionar un dia tambien, lo raro esq tambien me dejo de funcionar la luz interior cuando la puerta esta abierta, no se si estara relacionado pero he revisado todos los fusibles y estan bien.
 #279747  por Bego
a mi la luz interior y la de lectura de mapas(bueno est ni tira) tb va cuando le sale de los bowlings...los fusibles no los he mirao pero amos no se sil o del pitido sera un cable o algo ke haga mal contacto, porke ya digo ke nunka funciono, fue tocar por alli al poner las luces de las tulipas y empezo a sonar (...un dia...)
habra ke mirar haber, ke me kede kon la kuriosidad Imagen
 #279775  por Mario741
las luces, por lo menos ami las de cortesia tanto las del maletero cmo la de dentro, una vez, se me dio de si la plaquita metica que tiene para que haga contacto, la fuerzas un poco acia adentro y arreglado.
En cuanto a lo del pitio, ni zorra de donde puede estar, en el manual no especifica, yo me iria al norauto y listo. Yo juraria que estaban a 2,95€ lo que pasa es que mire eso, y una especie de condensador para que la luz de cortesia se quede encendida cuando cierrars el coche, se que una era 3.95 y la otra 2,95€. Yo prefiero pillar eso antes que comerme la cabeza
 #279788  por moonshine
Lo de el retraso de luz se llama Fade y es muy facil de colocar, queda curioso.
 #279873  por otsirc
pues si que os estafan jeje, yo le puse el fade de la forma mas barata posible, me fui a una tienda de electronica y me pille un copndensador para 12v me salio por 40 centimos, se lo puse en paralelo a la luz de cortesia y ya tengo fade jeje
 #280042  por moonshine
No me digas eso tio, Ufff ahora me esta entrando dolor de pecho...
 #280172  por otsirc
moonshine escribió:No me digas eso tio, Ufff ahora me esta entrando dolor de pecho...
si quieres que le saque una foto de como lo tengo puesto solo tienes que decirlo incluso haria un video jeje
 #280569  por Saxetero
pues que no te funcione, puede ser porque igual el pitador no te funciona, los fusibles de cortesia o el de posicion estan mal, o porque los pulsadores de las puertas no llegan a hacer bien contacto. Porque no creo que tenga nada que ver con las masas. Prueba tambien que las conexiones esten bien. Yo de esto no tengo mucha idea, pero lo he estado estudiando hace poco y a lo mejor te sirve de algo.
Un saludo a todoss!!!
