• problemas con el milki
 #280571  por fonso
Bueno,es cierto como me digeron que la fuga benia de mas arriba,desmonte el filtro del aire y mire que tiene la fuga donde estan los colectores,osea q donde pierde supongo que sera en la tapa de balancines....
De todas maneras sacando conclusones me di cuenta que empezo a babear aceite cuando cambien la graduacion.
Mi conche ba hacer 12 años y durante 10 años siempre se le metio total 5000 15-40 y ahora yo le meti total 7000 10-40.
¿Puede influir lo del cambio ese de aceite y al ser mas fino que babee?
Si es ase voi a probara meterle otra vez el 15-40 pero estoi pensando en meter otra marca,cepsa,repsol,castrol.....pasa algo por cambiar de marca?¿
Última edición por fonso el 02 Abr 2009, 21:19, editado 1 vez en total.
 #280574  por Güeli
Petrolea el motor y despues busca la fuga para no equivocarte
